Stary 01-05-2013, 21:56   #1
albi1400
Avatar albi1400
Imię: Albert
Zarejestrowany: 01-05-2013
Model: Galaxy
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 8
Domyślnie auto jak zimne nie chce odpalić
Witam posiadam mondeo 99r.2.0 benzyna z gazem sekwencja.
Auto po całej nocy rano nie chce odpalić trzeba bardzo długo kręcić rozrusznikiem i trzymać pedał gazu jak wejdzie na wyższe obroty to chodzi na wszystkie gary dopóki się dobrze nie rozgrzeje to gaśnie na wolnych obrotach .Wymieniłem świece kable wyczyściłem przepływomierz powietrza i nic nie pomaga potrzebuję pomocy!!!!
albi1400 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2013, 22:15   #2
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Domyślnie Odp: auto jak zimne nie chce odpalić
wyjąć, wyczyścić, przemyć, podłączyć do prądu, sprawdzić, czy działa zawór bocznikowy wolnych obrotów (silniczek krokowy) to na poczatek
Bump: wyjąć, wyczyścić, przemyć, podłączyć do prądu, sprawdzić, czy działa zawór bocznikowy wolnych obrotów (silniczek krokowy) to na poczatek
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2013, 10:37   #3
salom
Co ma silnik krokowy do odpalania samochodu. Twój silnik pewnie się już kończy, nie ma już w nim w środku ducha, jest słaby, ma takie luzy że nie ma siły kręcić wałem, dopiero jak się zagrzeje, ale wtedy już na wolnych obrotach nie ma siły. Sprawdż na zimnym silniku kompresję w cylindrach.
Stary 02-05-2013, 11:18   #4
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Postów: 296
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdybyś znał zasadę działania i do czego służy silnik krokowy w samochodzie i co nim steruje, to byś wiedział, że ma i to dużo więcej niż Ci się wydaje
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00
Stary 02-05-2013, 11:27   #5
salom
Myślę że forum nie jest po to żeby sie licytować , kto mądrzejszy, tylko po to aby jak ktoś ma coś do podpowiedzenia, to pisze. Silnik krokowy, można żślepić, i też samochód jedzie, a nawet zapala, i co to ma wspólnego do rzeczy. Gorzej wtedy z wolnymi obrotami.
Ostatnio edytowane przez salom ; 05-05-2013 o 13:37
Stary 05-05-2013, 13:18   #6
albi1400
Avatar albi1400
Imię: Albert
Model: Galaxy
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 8
Koledzy a czy mogą być uszkodzone wtryski paliwa?Że ciężko odpala na zimnym silniku.
Stary 05-05-2013, 13:35   #7
salom
Albi, dużo przyczyn może być, zacznij od sprawdzania, a nie tylko pytania, bo my tego za ciebie nie zrobimy. Kompresję zmierzyłeś, pewno nie ?? Już bys miał jakiś pogląd, mógłbyś szukać dalej.
Stary 05-05-2013, 19:01   #8
albi1400
Avatar albi1400
Imię: Albert
Model: Galaxy
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 8
Kompresje zmierzę dopiero we wtorek bo wcześniej nie mogę jak będę coś więcej wiedział to dam znać narazie dzięki !
Ostatnio edytowane przez albi1400 ; 05-05-2013 o 19:04
Stary 06-05-2013, 17:59   #9
andida1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 06-04-2013
Model: mondeo mk2
Silnik: 2000i
Rocznik: 1998
tej zimy miałem to samo, mondek miał podparte zawory na 2 cylindrach.
po sprawdzeniu ciśnienia, dwa cylindry ciśnienie 12 dwa pozostałe 10.
po regulacji zaworów silnik pracuje jak nowy .
wszystkie objawy jakie opisujesz pasują do tego,
silniki z" blacktop" nie mają hydraulicznych popychaczy, a jazda na gazie niestety wymaga częstej kontroli luzu zaworowego .
wyregulujesz zawory i będzie dobrze .
pozdrawiam
andida1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 22:17   #10
albi1400
Avatar albi1400
Imię: Albert
Model: Galaxy
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 8
Koledzy zmierzyłem ciśnienie na tłokach i się okazało że na pierwszym trzecim i czwartym jest ciśnienie 11 a na drugim 15 .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
