Stary 01-05-2013, 22:14   #1
siwinski79
Zarejestrowany: 01-05-2013
Model: Focus C-Max 2005
Silnik: 1.6 Ti
Domyślnie Niedziałający prędkościomierz
Witam, mam Focusa C-max Mk1 rocznik 2005, silnik benzyna, 1.6 Ti, 115 km i ogromny kłopot z prędkościomierzem i licznikiem kilometrów. Wskazówka jest ciągle na 0 a licznik w ogóle nie liczy przejechanych kilometrów. Przez pierwszych kilka kilometrów licznik pokazuje kilometry (115000km) ale później pokazują się tylko kreski. Co ciekawe ciągle pokazuje ile jeszcze mogę przejechać na baku.
Zrobiłem test diagnostyczny na zegarach i wskazówka porusza się do końca tak jak powinna.
DTS pokazuje mi błędy E197, E200 i D900. Ten ostatni z tego co czytałem jest dość częsty i we wszystkich modelach i raczej nim się nie trzeba przejmować. Sprawdziłem, że pierwsze dwa oznaczają błędy czujnika prędkości i najprawdopodobniej przez to mam kłopoty.
Jadąc w trakcie testu cyfrowy prędkościomierz też pokazuje 0 km/h.
Prędkość jest odczytywana z ABS wiec najprawdopodobniej muszę wymienić czujnik ABS i tutaj powstaje pytanie czy muszę wymienić wszystkie 4 bo z tego co wiem każde koło ma własny czujnik. Czy może sam czujnik prędkości jest tylko przy jednym z kół i muszę wymienić tylko jeden?
A może kłopot jest w czymś innym?
Czy ktoś miał taki sam problem?
ABS działa.
siwinski79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2013, 15:02   #2
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Domyślnie Odp: Niedziałający prędkościomierz
czujnik prędkości to nie to samo co czujniki absu
czujnik vss , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
