Stary 03-05-2013, 17:30   #1
pejta
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 11
Domyślnie Błąd ABS Po obciążeniu auta
O ABS czytałem wiele, ale o takim czymś pierwszy raz słyszę.
Otóż po załadowaniu auta 3os+bagaż świeci mi się kontrolka ABS. Przy 2 osobach bądź 3 bez bagażu Jest wszystko ok.
Jakieś pomysły?
pejta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2013, 17:58   #2
kuba143
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
Domyślnie Odp: Błąd ABS Po obciążeniu auta
wjedź na kanał , obciąż czymś tył auta, wejdź do kanału i posprawdzaj czy nic nie przygniata przewodów abs-u , może coś przygniata kabel i nie ma odpowiedniego przepływu, czujniki absu w eskortach są bardzo wrażliwe na takie rzeczy, albo sprawdź po podłączeniu do kompa który to konkretnie czujnik i wtedy będziesz mógł go dokładnie sprawdzić
kuba143 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2013, 17:58   #3
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Pewnie gdzieś przewód jest uszkodzony i przy większym obciążeniu bardziej się załamuje i nie styka
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2013, 18:17   #4
pejta
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 11
Niedawno walczyłem z absem i robiłem przegląd kabli i wtyczek i miałem przepalony od tłumika kabel po lewej stronie wymieniłem pół kabla i podwiesiłem wyżej, żadnych uszkodzeń więcej nie widziałem, przewody swobodnie idą.
jeszcze raz przepatrzę dla pewności
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:23.
