Stary 06-05-2013, 13:35   #1
korsarz380
Zarejestrowany: 12-04-2012
Model: Fokus C-MAX
Domyślnie Awaria układu silnika i zapalenie się kontrolki ESP
Witam kolegów. W moim C-max z 2004r silnik 2.0 TDCI 136 kucy, w czasie powrotu z majówki zapaliła się kontrolka ESP i komunikat awaria układu silnika. Samochód stracił moc, osiągał około 2tyś. obrotów. Po zatrzymaniu i zgaszeniu, problem znikł ale pojawił się znów po przekroczeniu 2tyś. obrotów. Ponowne zatrzymanie i tak w kółko. Dojechałem do domu nie przekraczając 2tyś. obrotów tak przez 300 km.
Czy ktoś miał podobny problem, gdzie szukać przyczyny?
Proszę o jakieś wskazówki, dzięki z góry.
korsarz380 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 15:01   #2
michaltd
Imię: Michal
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: Diesel 1,6
Postów: 38
Domyślnie Odp: Awaria układu silnika i zapalenie się kontrolki ESP
Diagnoza na komputerze powie Ci więcej niż ktokolwiek tutaj, bo z tych informacji jest to jak wróżenie z fusów, mialem podobne objawy chodź jednak trochę sie różniły, problem był w czujniku ciśnienia paliwa. Komputer błąd ładnie z diagnozował.
michaltd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2013, 16:44   #3
korsarz380
Model: Fokus C-MAX
Byłem u mechanika i tak jak kolega wspomniał, komputer wykazał problem z ciśnieniem paliwa, prawdopodobnie tylko czujnik bo ciśnienie jest dobre. Jutro jadę na jego wymianę i zobaczymy.....
Stary 09-05-2013, 10:55   #4
michaltd
Imię: Michal
Silnik: Diesel 1,6
Postów: 38
Napisz ile kosztowala Cie naprawa i co wymienili
Stary 09-05-2013, 19:29   #5
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Dzisiaj wymieniłem czujnik ciśnienia paliwa i d..pa dalej to samo "usterka układu silnika".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 10:30   #6
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Napisał Czesiek_ze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skąd niby wiedziałeś, że to czujnik paliwa, tak w ciemno ? bez odczytu błedów mija się z celem, znając prawo Murphiego, wymienisz to co akurat działa a usterka pozostanie ;p
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 17:57   #7
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
pretorian2. auto było na kompie cztery razy(4) sprawdzał osobiście tedi k no i miał to być czujnik ciśnienia paliwa ala niestety to nie to , we wtorek odstawiam auto do Boscha i oni będą szukać.pozdro.
Stary 10-05-2013, 20:47   #8
michaltd
Imię: Michal
Silnik: Diesel 1,6
Postów: 38
Ile w Waszym rejonie kosztowala taka przyjmnośc ?
Stary 10-05-2013, 21:45   #9
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
za czujnik z dostawą zapłaciłem 120 zł za wymiane 100 zł. podłączenie kompa 2x50 zł.w ASO wołali za kompa 250zł.
Stary 15-03-2016, 23:43   #10
cudaczek17
Avatar cudaczek17
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-06-2013
Model: FOCUS C MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 72
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tydzień temu podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka Awaria układu ESP.Po dojechaniu do domu sprawdziłem bezpieczniki i ściągnąłem klemę z akumulatora. Nic nie dało. Dziś podpiąłem do kompa i wyszło że walnięty czujnik lub pierścień ABS.Nie wiem od czego zacząć. Nie wiem czy kupię pierścień ABS solo czy w komplecie. Proszę o radę czy sugestię. Z góry dziękuję.Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cudaczek17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
