Stary 06-05-2013, 20:18   #1
kraviec
Imię: KRAVIEC
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: FORD MONDEO
Silnik: BENZYNA 2.0 145KM
Postów: 20
Domyślnie Osłona dolna silnika w 2.0 BENZYNA
mam pytanko do wszystkich którzy chcieliby pomóc. dlaczego w mondeo MK4 nie jest montowana seryjnie osłona silnika? jaki to ma wpływ na trwałość elementów znajdujących się w przedziale silnikowym auta? wcześniej jeździłem VW POLO IV i tam osłona była. a tu? czy zamontowanie takiej osłony (a jest taka możliwość) będzie wpływać na użytkowanie samochodu, mam tu na myśli np. gorsze chłodzenie silnika itd. bo nie wiem dlaczego inżynierowie FORDA nie wpadli na pomysł nie zastosowania takiej osłony w benzynach a zastosowania w dieslach?
kraviec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 20:35   #2
leszek.tpp
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1,6 ECOBOOST
Postów: 37
Smile Odp: Osłona dolna silnika w MK 4 2.0 BENZYNA
Właśnie inzynierowie Forda wpadli na ten pomysł i ja mam taką osłonę zamontowaną fabrycznie rocznik 2011 silnik 1,6ECOBOOST. Silnik i pozostale podzespoły pod maską są dzięki niej tylko lekko przykurzone, więc warto ją kupić i zamontować. Widziałem kiedyś takie osłony na Allegro.
leszek.tpp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 21:44   #3
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Domyślnie Odp: Osłona dolna silnika w MK 4 2.0 BENZYNA
Mam dołożoną taką osłonę (1,6). Dołożyłem w trzecim roku i chyba nieco za późno. We wszystkich zakamarkach już miałem piasek. U kolegi w dieslu jest go znacznie mniej, a ma osłonę od nowości. A co do pozostałych różnic, to latem miałem wrażenie, że w korkach silnik przekracza temperaturę 90 stopni na zegarze i bliżej mu do 100. Wcześniej (bez osłony) temperatura pozostawała na 90 - siątce.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 23:05   #4
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Kolego mam taką osłone fabrycznie,jeśli niemasz kup jest ich wiele na allegro naprawdę warto dzięki niej osłaniasz komore silnika przed różnymi brudami i wielkim kurzem
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 06-05-2013, 23:09   #5
luqe
Avatar luqe
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
Domyślnie Re: Osłona dolna silnika w MK 4 2.0 BENZYNA
ja jak kupilem mondka, to tez oslony nie mialem, ale zainwestowalem 80 PLN i zalozylem. poki co nie zauwazylem, zeby mial tendencje do przegzewania, ale silnik sporo czystszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ze ostatnio inteligentni inaczej wpadli na pomysl wysypywania utwardzanych drog w mojej okolicy kamieniami, to przynajmniej kamieniem nie przywale w nic w komorze silnika. moim zdaniem jak na takie pieniadze bardzo dobra inwestycja
luqe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2013, 18:32   #6
kraviec
Imię: KRAVIEC
Model: FORD MONDEO
Postów: 20
kolego LUQE a jak z obsługą auta. mam na myśli wymianę oleju itd. czy tą osłonę trzeba ściągać przy każdej obsłudze czy jest to niekonieczne. tak naprawdę nie wiem czym się różni osłona forowska za wch....j kasy z zamienikiem za ok 90 PLN. aha jak u Ciebie, masz może czasami problem z odpaleniem auta? chodzi mi gdy auto jest zimne to czasami nie chce zapalić. rozrusznik kręci a motor nie zapala...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-05-2013, 00:46   #7
luqe
Avatar luqe
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
kraviec, pewnosci nie mam, ale wydaje mi sie, ze w oslonie jest cos w rodzaju wyciecia, tak ze do miski olejowej i korka spustowego sie dostaniesz. ale to tak z pamieci, z tego co kojarze jak ja kupowalem. a nawet jesli, to zdjecie oslony to raptem odkrecenie (o ile dobrze pamietam) 6 lub 7 srubek, wiec zadna tragedia. co do roznic, to Ci nie powiem, bo nie mialem oryginalnej, swoja kupilem w zaprzyjaznionym sklepie za 75 PLN i daje rade.
Stary 09-05-2013, 07:34   #8
Szymonek11
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo kombi
Silnik: 1999 cm3 benzyna
Postów: 88
Witam, wczoraj zalożyłem w ASO Ford osłonę do benzyny 2.0. Żadnegootworu na filtr oleju ani misę nie ma. Żeby wymienic olej koniecznie odkręcamy calą osłonę. W osłonie jest co prawda otwór ale na wysokosci łapy i poduszki od skrzyni biegów.
Szymonek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 16:21   #9
kraviec
Imię: KRAVIEC
Model: FORD MONDEO
Postów: 20
dziękuję wszystkim za pomoc.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-05-2013, 21:30   #10
karolmondeo
Avatar karolmondeo
Imię: Karol
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 Duratec + LPG
Postów: 31
Niestety w benzynach tego nie ma. W salonie nie dostałem żadnej odpowiedzi prócz tego, że "nie przewidziano osłon silnika dla benzyn przez producenta". Proponowano mi założenie osłony od wersji Diesel'owskiej jednak cena samej osłony była jeśli dobrze pamiętam ponad 250 zł.
karolmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:33.
