Stary 06-05-2013, 20:23   #1
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Wszystkie numery VIN w aucie
Takie pytanie, wiem, że są dwa numery VIN, ale kiedyś były jeszcze ukryte przez producenta (stosowała to chyba Alfa) w innym miejscu dodatkowo numery VIN, które można było zobaczyć tylko pod UV lub w inny sposób. Czy coś takiego jest również w naszych Maksch.
Tak mi to przyszło do głowy bo ostatnio dowiedziałem się, że "klonują" auta
i w 2-ch krajach mogą jeździć podobne.
Mariusz
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 21:34   #2
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Domyślnie Odp: Wszystkie numery VIN w aucie
W maxie są 3 numery VIN:
-podszybie,
-obok nóg pasażera z przodu,
-na progu drzwi pasażera z przodu,
Różne są twory z numerami vin. Kiedyś sprawdzałem VIN i wyszło mi, że samochód jest biały a w rzeczywistości był to kolor zielono-morski.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 23:14   #3
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
a pod maską? Nie pamiętam już z której strony ale w okolicy amora powinien być.
Poza tym zazwyczaj na szybach jest wymalowana na biało druga połowa VINu jak nie więcej. Szybek jest w Maxie 10 myślisz, że komuś by się chciało to przebijać/przekładać? Że niby jak miałby to zrobić?
Dodatkowo VIN zapruty jest w zegarach, radiu, panelu klimatyzacji (to wiem na pewno) i nie wiadomo gdzie jeszcze.
Także nie tylko w 3 miejscach.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 07-05-2013, 06:29   #4
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie o to mi chodziło, bo to co na wierzchu to dla "krawca" nie problem do zmiany, tylko gdzie szukać innych dla porównania. teraz już cos wiem.
Są jeszcze numery w poszczególnych modułach (komp, airbag, bodycomp) ale te mogą być inne jeżeli zmieni się dany moduł. U mnie jest inny w Airbag bo jest po naprawie, a ostatnio wyszło że pod ELMem tez pokazuje jeszcze jakiś inny dodatkowo poza moim w odczycie jakichś parametrów.
Dzięki z info
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:00.
