Stary 07-05-2013, 21:32   #1
embik
Zarejestrowany: 26-09-2012
Model: Modeo
Exclamation Zmieniarka w VNR 9000
Cześć. Mam mały problem ze zmieniarką do VNR 9000.
Dziś zdejmowałem klemy z akumulatora i rozprogramowały się szyby i radio.
Szyby to mały problem, ale gorzej ze radiem i zmieniarką.
Po uruchomieniu trzeba było wprowadzić czterocyfrowy kod. Okay - zrobiłem to i radio działa. Natomiast radio przestało współgrać ze zmieniarką. W zmieniarce są płyty, ale radio wyświetla napis no discs. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy spotkaliście się z takim problemem (na forum nie znalazłem) ? Jakieś dobre rady?
embik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2013, 21:53   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Zmieniarka w VNR 9000
Ja na kablu do zmieniarki miałem bezpiecznik - sprawdź - jest przy jednej z wtyczek (radio / zmieniarka)
pozdrawiam
Arturek
Stary 07-05-2013, 22:52   #3
embik
Model: Modeo
Talking Odp: Zmieniarka w VNR 9000
Problem rozwiązałem w dość prosty, ale dziwny sposób.
Otóż wsadziłem do cd w radio inną płytkę CD. Za pierwszym razem nie chciał jej zaczytać. Wyjąłem i wsadziłem jeszcze raz. Po kilku sekundach zaczął ją czytać. Początkowo dość opornie - miał problemy z przełączaniem trybu radio / CD. Następnie wyjąłem kieszeń ze zmieniarki i ponownie ją wsadziłem i zadziałało.
Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale zmieniarka już działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:55.
