Stary 08-05-2013, 08:14   #1
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
Domyślnie czujnik temperatury klimatyzacji
Witam Wszystkich
Wydaje mi się, że climatronik jakoś dziwnie mi się zachowuje.
Konkretnie to ustawiam 20 Stopni i jest mi mega ciepło, robię 19 i dalej jest mi ciepło, zmniejszam na 17 to jest w sumie ok ale w aucie jest tak z 22 stopnie. Jak zrobię na lo to zaczyna walić ostrym mrozem. Ogólnie wydaje mi się, że może czujnik temperatury wewnętrznej szwankuje. Jest jakaś możliwość sprawdzenia jaką widzi temperaturę?
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2013, 22:00   #2
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Domyślnie Odp: czujnik temperatury klimatyzacji
W osłonie pod kierownicą na wysokości kolana prawego jest czujnik ściągnij osłone wyciągnij ten czujnik i delikatnie go wyczyść z kurzu ja go psikałem preparatem do czyszczenia przepływomierza.uważaj by go nieuszkodzić jest bardzo delikatny jak miałem MK3 to też miałem problem zregulacją temperatury wyczyściłem to pomogło
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 10-05-2013, 12:00   #3
din
Postów: 220
Zapmniałem wcześniej napisać, że czujnik już wyczyściłem dokładnie ale nic to nie dało
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
