Stary 08-05-2013, 19:11   #1
tomaszekzu
Imię: tomek
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: focus2 GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 78
Domyślnie sensor deszczu czy zmierzchu
Witam mam pytanie kupilem sensor deszczu (podobno) i chcialem sie zapytac jak rozpoznac czy to jest tylko sensor deszczu czy deszczu/zmierzchu.Dodam ze w sklepie nie wiedzieli.
tomaszekzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2013, 20:24   #2
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: sensor deszczu czy zmierzchu
Najlepiej jest rozpoznać po wyglądzie.
Jest zasada: Ty widzisz, Ty rozpoznajesz...
Jak będziemy widzieli także my (np. zdjęcie tej strony sensora, co przylega do szyby), to może Ci pomożemy rozpoznać...
BTW - nie słyszałem o fordowskim sensorze jednofunkcyjnym. Osobiście znam tylko sensor zmierzchu/deszczu, który może mieć aktywowaną tylko jedną funkcję w GEM.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-05-2013 o 21:47
Stary 08-05-2013, 21:01   #3
tomaszekzu
Imię: tomek
Model: focus2 GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 78
ok dzieki.
Stary 09-05-2013, 19:19   #4
tomaszekzu
Imię: tomek
Model: focus2 GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 78
tak wyglada moj czujnik.Czy to jest deszczu/zmierzchu czy tylko deszczu?
Typ Pliku: jpg 3169367561.jpg (14.0 KB, 134 wyświetleń)
Stary 09-05-2013, 20:20   #5
unitel
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: x
Silnik: 2,0
Postów: 30
i jedno i drugie
unitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 20:35   #6
zuberekpm
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: Ford Transit Connect
Silnik: 1.5
Postów: 10
Od razu takie pytanie czy jest opcja montażu owego sensora jeśli u mnie fabrycznie w Fordzie Focusie nie był montowany? Jeśli tak to proszę o kilka informacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję i pozdrawiam
zuberekpm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 22:35   #7
Postów: 18,069
Opcja zawsze jest.
Ważniejsze pytanie, czy masz GEM obsługujący czujnik zmierzchu/deszczu oraz czy jest do niego wiązka.
Jaki masz GEM musisz sprawdzić sam (skrzynka bezpieczników nad nogami pasażera, trzeba zrobić fotkę dużej nalepki oraz kwadratowej, czarnej kostki wpiętej od góry tego modułu (nalepka jest od dołu). Na fotce kostki musi być widać układ przewodów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
