Stary 09-05-2013, 09:14   #1
virusgt
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus/Puma
Silnik: 1.6 TDCI/1,7
Rocznik: 2005/1998
Postów: 10
Domyślnie Samopoziomowanie Xenonów jak sprawdzić czujnik.
Witam wszystkich,
Szukałem ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi, mam problem z czujnikami od samopoziomowania świateł tzn nie działało wiec zacząłem się przyglądać czujnikom okazało się że zarówno z przodu jak i z tyłu przy czujniku na pinie 4 i 5 były urwane kabelki, wiec rozebrałem wtyczki wymieniłem piny na nowe , i przy okazji chciałem sprawdzić sam czujnik zacząłem od przedniego, wykręciłem i wziąłem miernik zacząłem mierzyć oporność czy się zmienia przy ruch ramiona w czujniku i ku mojemu zdziwieni sprawdzałem zarówno na 4 i 5 pinie nie ma żadnej reakcji wiec moje pytanie czy ten czujnik działa jako inaczej jak zwykły potencjometr i czy to ramie od niego kreci się w kółko czy ma tylko jakiś ograniczony, skok, czy ktoś miał taki problem albo ma taki czujnik i może sprawdzić czy ta oporność się zmienia lub wie jak go sprawdzić inaczej ??
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez virusgt ; 09-05-2013 o 10:00
virusgt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 17:11   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Samopoziomowanie Xenonów jak sprawdzić czujnik.
Podepnij czujniki do instalacji i sprawdź, czy, gdy ruszasz czujnikiem, zmienia się położenie świateł.
Stary 10-05-2013, 12:04   #3
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
z tego co wyczytałem to swiatla w mdo ustawiaja sie tylko przy odpalniu, potem mozesz zapakowac auto a swiatla i tak nie zmienia pozycji. Musisz wylaczyc wszytsko lacznie z silnikiem. Ponad to jak zapalisz swiatla z odpietym ktorymkolwiek kablem z instalacji swiateł to aby je wskrzesić (poziomowanie) tylko WDS.
edit:
Światła poziomują się "cały czas" jeśli wrzucisz cos do bagażnika to po około 20 sekundach światła skorygują swoje położenie. Inaczej mówiąc czujniki gdy wychwycą różnice położenia utrzymującą się powyżej 20 sekund powodują skalibrowanie wysokości świateł.
Przetestowane u mnie
Ostatnio edytowane przez din ; 06-10-2015 o 14:11 Powód: sprawdzenie działania
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40.
