Stary 09-05-2013, 21:20   #1
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Zbyt długi rozruch silnika
Panowie nie wiem czy problem taki istnieje badz jakis podobny.Jesli tak prosze o przekierunkowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio moj mondi ma klopoty przy odpalaniu.Mianowicie jesli odpalam silnik bez wzgledu czy zimny czy cieply,nie za kazdym razem odpala rownomiernie.
W momencie odpalania dopiero po 4/5 sekundach wskakuje na obroty i dopiero jak silnik zaskoczy to kontrolka ladowania zgasa.Jesli wszystko jest ok to kiedy prawidlowy rozruch powiedzmy trwa 2 sekundy,to analogicznie przy blednym odpalaniu trwa to az 4/5 s.!!!
Nie dzieje sie tak za kazdym razem,nie ustalilem reguly takiego zachowania.
Czy to moze miec jakis zwiazek np z ladowaniem i tym samym zwiekszonym poborem pradu przy rozruchu ?
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:29.
