Stary 09-05-2013, 22:30   #1
welyk
Avatar welyk
Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
Domyślnie Dziwne usterki - immobilizer, pompa paliwa?
Cześć,
mam ostatnio jakieś przejścia z focusem, coraz częściej w czasie jazdy potrafią mi się na moment zapalić wszystkie kontrolki a wskazówki prędkościo i obrotomierza opuszczają się do zera, po czym wszystko niby wraca do normy ale świeci się kontrolka awarii silnika. Do tego jest znaczna strata mocy - z niskich obrotów praktycznie nie jedzie. Jak wyłączę silnik i włączę to jest OK już do końca dnia. Co to może być? W jakiś tryb awaryjny wchodzi ale dlaczego i dlaczego po wyłączeniu i odpaleniu silnika jest już OK?
Druga sprawa to poranne odpalanie - przekręcam kluczyk, palą się wszystkie kontrolki po czym gasną - normalnie, ale później na liczniku kilometrów nie ma cyferek tylko są wszędzie znaki ---- i w ogóle nie ma reakcji na przekręcenie kluczyka - ani się zająknie, jakby immobiliser nie zadziałał? Jak tak posiedzę i paręnaście razy popróbuję to w końcu odpala i do końca dnia jest OK.
Czy kto z Was miał kiedyś podobne objawy i jak się to skończyło?
Co podejrzewacie?
Bump: załączam zdjęcie deski rozdz. kiedy nie chce odpalić.
Typ Pliku: jpg 20130508_073748.jpg (89.2 KB, 264 wyświetleń)
welyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 22:41   #2
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Dziwne usterki - immobilizer, pompa paliwa?
Na oko 10 opis objawu --- na liczniku kilometrów... Wystarczy poszukać.
Zegary mają zimne luty. Raczej nie opłaca się oddawać do naprawy - bardziej opłacalna bywa wymiana. Jak jesteś z okolic Wawy to wymianę robi mayak, a jak z okolic Śląska to ja.
A jak z innych regionów - to bywa z tym niestety kłopot...
Jak byś wymieniał, to warto wymienić od razu na te ładniejsze, poliftowe. A jeśli chcesz zostać przy podobnych do Twoich, przedliftowych - to są tańsze, więc mniej wydasz.
Ewentualnie - jeśli wiesz dobrze jak obchodzić się z lutownicą - możesz sam spróbować przelutować - szczególnie okolice złącza wiązki zegarów. Pamiętaj tylko, że jeśli coś pójdzie nie tak, samochód będzie nie do ruszenia z miejsca do czasu nabycia innych zegarów i ich "przyszycia" w miejscu postoju samochodu! A z tym może być problem...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-05-2013 o 22:50
Stary 09-05-2013, 22:50   #3
welyk
Avatar welyk
Postów: 155
OK, ale czy te zimne luty powodują brak reakcji na przekręcenie kluczyka - nie kręci rozrusznik?
Stary 09-05-2013, 22:52   #4
Postów: 18,059
Zimne luty powodują złe działanie licznika - w liczniku jest immobilizer - więc także może nie pozwalać odpalić silnika.
Stary 10-05-2013, 08:28   #5
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
objawy podobne do opisanych tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
skąd jesteś?
Bump: w uzupełnieniu, znalazłem taką aukcję o naprawie liczników: http://allegro.pl/naprawa-zegary-licznik-ford-focus-ii-c-max-mk2-krk-i3229179532.html
moim zdaniem lepiej (i taniej) jest wymienić licznik
Stary 10-05-2013, 09:33   #6
welyk
Avatar welyk
Postów: 155
jestem z Warszawy, poczytam a jak stwierdzę że sam nie ogarnę to się do Ciebie uśmiechnę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za odzew!
ps. jaki mniej więcej jest koszt całkowity wymiany zegarów?
Stary 10-05-2013, 09:44   #7
Oszczerca
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 32
Pamiętaj że dziedziczysz przebieg z dawcy zegarów.
Oszczerca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 09:49   #8
welyk
Avatar welyk
Postów: 155
no właśnie to jest niepokojące... się okaże zę za pół roku powtórka z rozrywki.
Stary 10-05-2013, 10:08   #9
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
wygląda na to że tylko te najprostsze zegary bez komputera pokładowego mają taki problem z zimnymi lutami, więc ma sens wymiana na zegary z komputerem pokładowym: albo przedliftingowe (tańsze i kolor podświetlenia będzie zgadzał się), albo poliftingowe (droższe, ale dużo ładniejsze, ich większy wyświetlacz pokazuje na raz więcej danych)
przy wymianie na zegary z komputerem pokładowych przydałoby się (nie jest konieczne, ale sensowne) wymienić manetkę kierunkowskazów na taką ze sterowaniem komputerem i dołożyć czujnik temperatury zewnętrznej (np. z alle)
do poczytania o wymianie zegarów: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a co do przebiegu, to jeśli kupisz nowe zegary z przebiegiem mniejszym niż masz aktualnie, to ustawię aktualny przebieg, a jeśli będzie na nich większy przebieg niż masz, to taki zostanie (mogę zwiększyć przebieg w zegarach, ale nie cofnąć)
Ostatnio edytowane przez mayak ; 10-05-2013 o 10:12
Stary 10-05-2013, 10:41   #10
Oszczerca
Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 32
Ja mam komputer a miałem ten problem więc to chyba nie ma znaczenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
