Stary 10-05-2013, 21:08   #1
f0cus
Zarejestrowany: 29-01-2012
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 8
Domyślnie Dziwne dźwięki i wibracje przy dodawaniu gazu na niskich obrotach
Mam pewien problem - auto ford focus 1,8 tddi. Podczas dodawania gazu na niskich obrotach niezależnie od biegu dochodzą dziwne odgłosy z okolicy raczej prawej przedniej strony coś w rodzaju klekotania, strzelania, tłuczenia
przenosi się to jakby na podłogę i karoserię, cały samochód zaczyna wibrować. Dodam, że dzieje się to na prostych kołach w zakrętach nie ma tych odgłosów, jak i nie ma tego na wyższych obrotach oraz przy puszczeniu gazu. Wydaje mi się też że przy jeżdzie z nogą na gazie na nierówniściach słyszę te same odgłosy chociaż w zdecydowanie mniejszym stopniu niż przy dodawaniu gazu na niskich obrotach.
Czy macie może jakieś sugestie gdzie szukać przyczyny? Jeszcze nic nie wymieniałem
f0cus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 23:38   #2
karolfocus
Imię: KAROL
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 44
Domyślnie Odp: Dziwne dźwięki i wibracje przy dodawaniu gazu na niskich obrotach
może poduszka pod silnikiem i skrzynia ?
karolfocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:23.
