Stary 11-05-2013, 16:29   #1
Sadyscik
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: FOCUS MK1
Rocznik: 99
Domyślnie Jak otworzyć bagażnik podczas zwarcia
Mam dosyć popularny problem, wczoraj po deszczu elektryka mojej Foki zaczęła wariować.
Pierwsze co rzuciło mi się w oczy to brak lewego światła dziennego, następnie nie mogłem zamknąć ani otworzyć go z pilota, za czym idzie brak centralnego zamka(jakiś czas temu elektryk zamykanie zrobił mi tylko na pilota-aktywowanie centralnego, gdyż stwierdził, że to tańsze rozwiązanie niż wymiana całego centralnego zamka).
Następnie po uruchomieniu silnika po chwili zapaliły się na stałe kierunkowskazy.
El.szyby, radio, nawiewy, są sprawne.
Przejrzałem forum i domyślam się, iż problem tkwi w zwarciu na kablach od klapy bagażnika.
Tylko jest mały problem - w związku z tym, że bagażnika nie mogę otworzyć nie mam jak dostać się do prawdopodobnej usterki.
Przez to, że centralny się nie aktywował to nie mogę od środka otworzyć bagażnika. Pilot jest widocznie również na linii zwarcia bo również nie otwiera bagażnika i ostatnia opcja, otwieranie kluczem nie działa od momentu zakupu samochodu(wiem, zaniedbałem to gdyż sądziłem, że dwa sposoby na otwarcie go wystarczą).
Dodam, że to focus HB.
Więc pytanie moje jest konkretne.
Czy istnieje możliwość dostania się do tych kabli bez siłowego otwierania bagażnika?
Wiecie, nie chciałbym czegoś uszkodzić w zamku klapy.
Sadyscik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 17:54   #2
Sadyscik
Model: FOCUS MK1
Rocznik: 99
Domyślnie Odp: Jak otworzyć bagażnik podczas zwarcia
Dodam jeszcze, że większość bezpieczników pod maską sprawdzone. 30 i 31 w środku również.
Stary 12-05-2013, 09:38   #3
mutabatcz
Imię: Karol
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 51
Złóż tylne fotele i jesteś w bagażniku.
mutabatcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2013, 14:58   #4
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
bagaznik mozesz otworzyc kluczykiem..
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2013, 17:09   #5
Sadyscik
Model: FOCUS MK1
Rocznik: 99
Napisał Sadyscik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał qrczakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuje, za czytanie ze zrozumieniem...
mutabatcz racja, co prawda to cholernie utrudnione podejście do tych kabli ale jakoś się tam dostałem, przejrzałem kable od dwóch kostek wzdłuż klapy i wydają się całe i zdrowe, poczekam aż przestanie padać i obejrzę drugą(prawą) stronę jak i będę musiał rozkręcić plastik na klapie bagażnika bo tam też idą kable do tablicy rejestracyjnej.
Jeśli nic nie znajdę to rano pozostaje mi oddać auto do elektryka...
Stary 12-05-2013, 17:56   #6
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
tez mi nie działało, wziałem wd 40 popsikałem do zamka klapy zdrowo i działało wiec sprobuj tak u siebieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2013, 10:28   #7
Sadyscik
Model: FOCUS MK1
Rocznik: 99
Szukałem, szukałem i nie odnalazłem miejsca zwarcia.
Oddałem auto do elektryka, stwierdził, że podepnie pod komputer, także zobaczymy co mi powie.
Stary 14-05-2013, 23:57   #8
Sadyscik
Model: FOCUS MK1
Rocznik: 99
Elektryk podłączał prąd pod kable w ważniejszych miejscach i robiąc spięcie, otworzył bagażnik. Jak sam stwierdził dwuznacznie "nie znalazłem miejsca które mogło doprowadzić do zwarcia, ale te kable łączące klapę były mocno zajechane, izolacja była uszkodzona więc je porządnie skręciłem i naprawiłem izolację". Także prawdopodobnie jak zwykle była to klapa bagażnika, lecz dodatkowe objawy poszły od spięcia na całą centralkę za schowkiem.
Policzył sobie robociznę na 300zł i stwierdził, że problem może się powtórzyć... tylko tym razem już sam wiem jak się do bagażnika dostać więc sobie poradzę xP
Pozdrawiam, temat do zamknięcia
bagażnik , klapa bagażnika , zwarcie instalacji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:21.
