Stary 11-05-2013, 18:48   #1
tomaszwi
Avatar tomaszwi
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: Inne + Mustang VI cabrio
Rocznik: 2021
Postów: 69
Domyślnie Częściowe podświetlenie przycisków kierownicy
Witajcie, od niedawna posiadam galaxy mk3 i własnie jestem w trakcie doprowadzania go do stanu który uznam ze zadowalający. To co widze to luzny jedne stolik (jurto wymiana nitów i powinno byc OK), brak klapki w tylnej kalapie itp. to co nie dałem rady zrobic to częsciowe podświetlenie przycisków na kierownicy. Jak sie do tego dobrać i czy wogóle to jest do naprawy. Odrkęciłem od tyłu kierownicy 4 śruby, ale ani drgnie.
---edit---
Jak zdjąc to juz chyba wiem (zdjąć osłony kolumny i odczepić poduchę) ale czy sie wogóle da naprawić to podświetlenie, czy tam sa jakieś żarówki, czy diody ?
Ostatnio edytowane przez tomaszwi ; 11-05-2013 o 19:09
tomaszwi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 21:07   #2
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Częściowe podświetlenie przycisków kierownicy
a kto go tak styrał że jest w takim ciężkim stanie?
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 22:16   #3
tomaszwi
Avatar tomaszwi
Rocznik: 2021
Postów: 69
W ciężkim nie, w porównaniu do oferowanych w Polsce "igieł" "bezwypadków" "niekreconych przebiegów " itp. to ten jest spoko. Rozsądny przebieg, stan i wyposażenie, no oprócz tych paru dupereli. Za miesiąc będzie jak igła, no i zaczenie sie rezanko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomimo, że szwajcarska GHIA, przydadzą się 17", ciemnie szybki, swiatła tylne po FL.
A co do stolika to coś sie rozlało i ciężko chodził, nie wyczyścili i tie nity poluzowały. Kobitki w nim jeździły, było pełno spinek i gwiazdek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-05-2013, 12:10   #4
marcink719
Avatar marcink719
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM, 2.0 SPI
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
tez nie mam zaslepki jednej na klapie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., z tego co wiem w aso kosztuje ona ok 35 zl. Moj egzemplarz tez nie byl w swietnym stanie, ale mimo wszystko warto bylo taki kupic, bo wiele uszkodzen - takich pierdolek - dalo sie samemu naprawic - podlokietniki wymieniłem, zaglowki trzeba bylo skleic bo niestety ten typ tak ma - opisywane tez w dziale mondeo... powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcink719 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2013, 16:41   #5
tomaszwi
Avatar tomaszwi
Rocznik: 2021
Postów: 69
No dobra,dobrałem sie do prycisków w kierownicy i zauważyłem że w lewej strony (dolna kostka ) jest jeden luzny przewód, koloru czerwonego. Czy ma ktoś fotke jest kosti i jak kabel ida ?
podłaczony kabelek i wszystko smiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - dobrze że FORD to prosta zwierzyna.
Ostatnio edytowane przez tomaszwi ; 12-05-2013 o 20:06
Stary 13-05-2013, 15:09   #6
W-F
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: Focus Mk1, Galaxy Mk3
Silnik: TDDi 90KM, TDCi 163 KM
Rocznik: 2003, 2010
Postów: 17
Z tego co pamiętam w moim egzemplarzu wymieniali na gwarancji w ASO cały moduł przycisków w kierownicy, kiedy przestał świecić - zdaje się lewa strona. To jest ponoć zestaw i na 90% wymienia się całość, a nie samą żarówkę/diodę...
W-F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 15:23   #7
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Na rysunku nie ma żaróweczki, więc trzeba brać kpl. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 1.JPG (76.5 KB, 28 wyświetleń)
Stary 13-05-2013, 15:29   #8
tomaszwi
Avatar tomaszwi
Rocznik: 2021
Postów: 69
dziękuje, na szczęście był luźny kabelek , został podłaczony i wszystko śmiga - dobrze ,że FORD to prosta zwierzyna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:56.
