Stary 12-05-2013, 11:03   #1
Kam1L92
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Escort MK7
Rocznik: 1996
Question Brak świateł mijania - jak naprawić.
Witam serdecznie ,
Wczoraj w moim Escorcie przestały działać światła mijania . Dodam, ze długie i postojowki działają bez problemowo. Co może byc przyczyną (do żarówek nie dochodzi prąd, bezpieczniki dobre) i czy da radę to samemu naprawić mając kilka h wolnego czasu ? Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 03-05-2014 o 18:55
Kam1L92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2013, 12:02   #2
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Domyślnie Odp: Brak świateł mijania - naprawa.
skoro oba światła nie działają to stawiałbym na przełącznik zespolony bo w skrzynce bezpieczników oddzielnie idzie lepe i prawe światło więc żeby padły oba jest mało możliwe.
Trzeba by było zobaczyć czy prąd od zespolonego do skrzynki wgl idzie ale nie powiem ci które to piny bo nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dawid5995 ; 14-05-2013 o 22:29
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2013, 21:13   #3
Ralstin
Zarejestrowany: 09-11-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Brak świateł mijania
Mam dziwną sytuację ze swoim Escortem. Raz na jakiś czas (nie zawsze) zazwyczaj po dłuższym (ok. kilka godzin,) postoju gdy odpalę silnik i przekręcę włącznik świateł to mijania włączają mi się dopiero po dłuższym czasie (czasami nawet do minuty). Czy wie ktoś co może mu być? Bo mi brakuje pomysłów.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 30-11-2013 o 21:27
Ralstin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2013, 00:26   #4
lama69
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 60KM
Postów: 27
Ściągnij plastik przy pokrętle do załączania świateł, przeczyść styki.
Sprawdź przekaźnik R8 (brązowy, w pierwszym rzędzie).Może być padnięty lub tylko zawilgocony.
lama69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 01:25   #5
misiek8823
Avatar misiek8823
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
U mnie ostatnio mijania były a zabrakło pozycyjnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dobrze ze zauważyłem bo nie było podświetlenia zegarów i świateł z tyłu. 10 minut na parkingi pod marketem i światełka świeca jak należy. Robisz dokładnie to co napisał lama69 tylko jak będziesz później to pokrętło ściągał to uważaj na sprężynki żeby nie uciekły za daleko.
misiek8823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2014, 19:43   #6
darekja7
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: escort
Rocznik: 1998
Postów: 18
Domyślnie brak świateł mijania
witam,
a wiec tak zginęły światła mijania (przód i tył)podświetlanie deski brak halogenów
może wiecie co jest przyczyną?
z góry dziękuję
darekja7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 14:06   #7
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: Brak świateł mijania - jak naprawić.
Rozróżniasz światła mijania od pozycyjnych?
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:32.
