Stary 12-05-2013, 18:11   #1
xel85
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 18.12.2003
Postów: 10
Domyślnie Brak mocy na wyższych obrotach
Witam kolegów,
mam problem z mocą w moim mondku na wyższych obrotach, dodam że wtryski i pompa po regeneracji, wszystkie filtry wymienione, przepływke dzisiaj czyściłem, EGR zaślepiony, geometria turbiny leciutko chodzi sterownik jak gazuje też chodzi. Ostatnio jechałem innym mondeo i na czwartym biegu miałem 2tyś. obrotów, wcisnąłem gaz to aż wgniotło w fotel a u mnie zaczyna przyśpieszać ale słabiej. Co może być przyczyną??
Z góry dziękuje za porady
xel85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2013, 18:16   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Brak mocy na wyższych obrotach
Dziurawe węże gumowe w układzie turbo/EGR/IC. Mogą, nie muszą- należy dokładnie sprawdzić.
Stary 12-05-2013, 18:32   #3
xel85
Imię: Adrian
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 18.12.2003
Postów: 10
A czy wtedy nie powinien kopcić?
Stary 12-05-2013, 18:48   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Jeśli pęknięcie jest nieduże to kopcenie może być niezauważalne na wolnych obrotach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
