Stary 13-05-2013, 11:10   #1
grzesko8
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-08-2007
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 289
Domyślnie Urwana szpilka koła prawy przód
Witam...przy wymianie opon urwali mi szpilkę w kole prawym przednim w Fordzie Focusie II...czy ktoś już miał do czynienia z wymianą takiej rzeczy..czy da się szpilkę wybić czy trzeba wymienić całą piastę...pozdrawiam
grześko8
grzesko8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 14:31   #2
awular
Imię: darek
Zarejestrowany: 28-11-2012
Model: fockus
Silnik: tdci
Domyślnie
Można wybić.Młotek,punktak i po robocie.Kupujes nową szpilkę wkładasz i koniec.
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
awular jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 15:38   #3
grzesko8
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 289
Domyślnie Odp: Urwana szpilka koła prawy przód
A ja dzisiaj byłem u mechanika i mi powiedział że nie da rady tego zrobić bo może wybić się da ale nie włoży tej nowej szpilki bo jest dość długa czy to prawda ? wymieniałeś już taką szpilkę w swoim aucie?
grześko8
Stary 13-05-2013, 16:36   #4
awular
Imię: darek
Model: fockus
Silnik: tdci
Domyślnie
Wymieniałem nie tak dawno.zanieś ułamaną do sklepu za wzór niech ci dobiorą według frezów(nacięć).ciężko wbić,wsadz i z drugiej strony chwyć nakrętką i ściągnij wtedy dojdzie.
Stary 13-05-2013, 16:45   #5
grzesko8
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 289
yhym...ale wymieniałeś w Fokusie II od 2005 roku?? czy w jedynce? bo to jest chyba różnica bo ja mam na 5 szpilek piastę...
grześko8
Stary 13-05-2013, 16:54   #6
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał grzesko8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... w Fordzie Focusie II...czy ktoś już miał do czynienia z wymianą takiej rzeczy...
Jeżeli [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w sklepie Forda jest oferta kupna szpilki (m.in. do Focus'a Mk2) to wymiana jest możliwa. Co to za mechanik, że nie włoży nowej szpilki - przecież samo dociąganie nakrętką do kół pozwoli jej się samej wcisnąć i ułożyć.
Stary 13-05-2013, 17:40   #7
grzesko8
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 289
noo właśnie też mi się tak wydaje skoro jest oferta kupna szpilki do focusa to powinno się to dać wymienić...on mi pokazywał że nie da rady jej włożyć...sam już nie wiem czy mam się za to sam brać czy jeździć na 4...
grześko8
Stary 13-05-2013, 19:54   #8
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
A próbował na skręconym w bok kole czy ustawionym na wprost?
Stary 13-05-2013, 20:23   #9
grzesko8
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 289
nie nie ,na wprost było koło nic nie ściągane było tylko podniósł samochód na podnośniku i przyświecił lampką od wewnętrznej strony..a w ogóle trzeba ściągać wszytko to znaczy zacisk tarcze żeby tą szpilkę wybić??
grześko8
Stary 13-05-2013, 21:14   #10
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
... tylko podniósł samochód na podnośniku i przyświecił lampką od wewnętrznej strony..a w ogóle trzeba ściągać wszytko to znaczy zacisk tarcze żeby tą szpilkę wybić??
No właśnie być może przy skręconym kole - oczywiście po jego zdjęciu - będzie możliwość wybicia szpilki bez zdejmowania zacisku i tarczy. Ale jak robił to już Awular to niech on się wypowie.
Ja u siebie (w Mondeo) wymieniałem piastę i wtedy dostęp był nieograniczony, ale z tyłu więc różnica to zasadnicza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:38.
