Stary 13-05-2013, 11:38   #1
fordus
Avatar fordus
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 15-09-2011
Model: mondeo mk1 ghia
Silnik: 1.8 kat
Rocznik: 94
Postów: 8
Domyślnie Silnik gaśnie i stracił moc
Witam, niedawno wstawiałem post gdzie szukałem filtra paliwa i myślałem że problem się rozwiązał po jego wymianie ale nie, a nawet wręcz przeciwnie,
postanowiłem więc dodać nowy post i opisać problem.
Mianowicie od jakiegoś czasu gdy odpalałem mondziaka musiałem od razu trochę go prze gazować bo gasł, prócz tego nie raz zgasł mi na środku skrzyżowania lub podczas parkowania, wymieniłem filtr paliwa sądziłem że coś pomoże, i pomógł ale na jeden dzień i teraz sytuacja wygląda następująco:
Po odpaleniu silnika nakręca się on na ok 1500 obrotów i trochę czasu minie zanim się ustabilizuje do 900 obrotów, nadal gaśnie w niespodziewanych momentach i całkowicie stracił moc ja mu w gaz a on zanim się pokula to cinquecento mnie zostawi w tyleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I teraz pytanie - co mu się stało, wymiana pompy paliwa pomoże?
fordus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 09:22   #2
rychu1948
Imię: ryszard
Zarejestrowany: 09-11-2012
Model: mondeo 2.0
Silnik: benzyna 16 v
Rocznik: 1993
Domyślnie Odp: Silnik gaśnie i stracił moc
mam ten sam problem,silnik gaśnie,przy zwiększaniu obrotów wachluje,dusi sie,brak mocy, nie wchodzi na wyższe obroty ,może ktoś wie jak rozwiązać problem
Bump: mam ten sam problem,silnik gaśnie,przy zwiększaniu obrotów wachluje,dusi sie,brak mocy, nie wchodzi na wyższe obroty ,może ktoś wie jak rozwiązać problem
rychu1948 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy , filtr cząstek paliwa , pompa paliwowa , silnik gaśnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
