Stary 13-05-2013, 19:38   #1
kacio 42
Imię: karol
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 17
Domyślnie czy da sie wyregulowac 2bieg
witam czy da sie wyregulowac 2-gi bieg aby lzej wchodzil w mk4 1.8 2007
kacio 42 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 21:40   #2
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Domyślnie Odp: czy da sie wyregulowac 2bieg
jest linka do regulacji,a czy akurat 2 sie da to nie wiem,u mnie tez po wymianie dwumasy ciezko wchodzi,a przed ok bylo.jak kazalem mechanikowi popatrzec to sie krzywil i mowil ze nie wie jak
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 10:03   #3
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
W mk4 sterowanie mechaniczną skrzynią biegów odbywa się za pomocą dwóch linek - wyboru biegu i przełączenia biegu.
Reguluję się linkę wyboru biegu.
Być może przesunął się minimalnie ogranicznik na lince który odpowiada za zakres ruchu tejże.
Sama regulacja nie jest trudna wymaga jednak kanału.
Po pierwsze trzeba zablokować lewarek zmiany biegów w położeniu neutralnym. Jak odsłonisz mieszek to zobaczysz, że trzeba „zgrać” dwa otwory i wcisnąć w nie bolec o średnicy ok. 3-4mm (dokładnie nie pamiętam, ja użyłem gwoździa)
Potem to już pod samochód.
Pozdejmować osłony silnika oraz osłonę na skrzyni biegów (kilka zatrzasków).
Zobaczysz linkę a na niej ogranicznik z czerwonym zatrzaskiem, który trzeba nacisnąć i odblokować.
Następnie przesuwając ogranicznik raz w jedną raz w drugą stronę do oporu określisz sobie jego zakres ruchu (mierząc np. od jakiegoś stałego elementu).
Jak już wyznaczysz zakres trzeba zablokować ogranicznik dokładnie w połowie zakresu.
Regulacja zakończona.
Sprawdzić jak wchodzą biegi.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 22:18   #4
kacio 42
Imię: karol
Model: mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 17
dzieki bardzo
Bump: na postoju biegi wchodza ok. gorzej jest w trakcie jazdy czy to ma jakies znaczenie co do regulacji
Stary 14-05-2013, 23:40   #5
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Czy w MKIV 1.6 tez taka regulacja występuje?
Stary 15-05-2013, 00:00   #6
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
W MK III też były ciągłe problemy z 2 biegiem i ciągnie sią to dalej.Myślałem że coś polepszyli ale jest to samo
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2013, 08:07   #7
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Napisał jakubbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, odpowiedź jest w pierwszym zdaniu mojego wczesniejszego postu. Pojemność silnika nie ma znaczenia.
Stary 09-07-2018, 11:46   #8
zurekar
Imię: Artur
Zarejestrowany: 02-07-2018
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0 TDCI
witam serdecznie a u mechaniora czy serwisie jaki koszt regulacj tych linek MK 4 2012 kto.s może wie ?
zurekar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
