Stary 14-05-2013, 09:45   #1
zgred66
Zarejestrowany: 24-10-2012
Model: Carina e , Fusion
Silnik: 2,0l , 1,4
Rocznik: 1998 , 2004
Postów: 15
Domyślnie Tylna wycieraczka chodzi ciężko, a przy powrocie nie chce ruszyć
Witam serdecznie.
Chciałem zadać dwa pytanka:
1.Mam (tzn. żona ma) problem z tylną wycieraczką.
Chodzi ona bardzo ciężko, a przy powrocie prawie w ogóle nie chce się ruszyć.
Żona samochód kupiła 0,5 roku temu (8 letni).
Do tej pory było wszystko w porządku.
Czy miał ktoś może podobny problem?
Czy to kwestia nasmarowania, czy może silniczek jest na wykończeniu?
2. Czy w Fuzji jest możliwość zamknięcia się od środka?
Jakoś nigdzie nie mogę znaleźć tej opcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boję się o torebkę żony, która wozi ją za fotelem kierowcy.
Ostatnio edytowane przez jvc ; 14-05-2013 o 16:04
zgred66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 10:02   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,609
Domyślnie Odp: 2 pytania - tylnia wycieraczka i zamknięcie od środka
Ad.1 trzeba zdemontowac silniczek i sprawdzić, co się z nim dzieje (wymiana na używany w dobrym stanie nie będzie droga)
Ad.2 Jeśli jest centralny zamek to wystarczy wcisnąc którąś z przednich klamek, żeby zablokować wszystkie drzwi od wewnątrz, jeśli nie ma centralnego to zostaje tylko wciśnięcie każdej klamki z osobna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 14-05-2013, 15:11   #3
zgred66
Silnik: 2,0l , 1,4
Postów: 15
jvc - przepraszam bardzo za mój błąd, może nie doczytałem regulaminu, ale z reguły moderatorzy karcą za zakładanie wątku pod wątkiem, dlatego wolałem zadać 2 pytania w jednym, żeby nie robić bałaganu.
kubaw20055 - dzięki za wyczerpującą odp.
Chyba zacznę szukać silniczka...
Co do blokady drzwi, to szukałem jakiegoś "dzyndzla" do wciśnięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak żona wróci z pracy, sprawdzę te zamykanie.
Stary 14-05-2013, 21:54   #4
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: Tylna wycieraczka chodzi ciężko, a przy powrocie nie chce ruszyć
Sprawdź, czy nie jest zatarta panewka, w której obraca się ramię wycieraczki.
To często się zdarza, trzeba zalać jakimś olejem penetrującym, zanim zapiecze się na amen.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2013, 11:03   #5
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Spróbuj jakimś środkiem penetrującym (np. WD-40 lub olej w sprayu) psiknąć pod gumę uszczelniającą wycieraczkę przy tylnej szybie. A jak to nie pomoże, to trzeba będzie zobaczyć, co dzieje się w mechanizmie wycieraczki. Plastik "wykańczający" klapę tylną (od środka) jest przykręcony na trzy wkręty i zamocowany na zatrzaski. Odkręcasz trzy wspomniane wkręty (na śrubokręt krzyżakowy, o ile dobrze pamiętam) i delikatnie odrywasz plastik od klapy zważając, aby nie urwać zatrzasków. I cały mechanizm wycieraczki tylnej ukazuje się nam. Następnie należy zdjąć wycieraczkę, która przykręcona jest do wałka wielowypustowego mechanizmu obracającego przy pomocy nakrętki (klucz rozmiar chyba 10 albo 12). Nakrętka ta znajduje się pod klapką ramienia wycieraczki, umieszczoną z lewej strony tego ramienia. Ważne - należy bardzo uważać, bo przeważnie ramię wycieraka jest "zapieczone" na wielowypuście. Pomaga psiknięcie jakiegoś środka penetrującego do "zapieczonych" gwintów.
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 15-05-2013 o 12:24
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2013, 08:38   #6
fordtomasikk
Imię: Tomasikk
Zarejestrowany: 16-05-2013
Model: Galaxy II
Silnik: 2,0 TDCI
Witam Serdecznie
Mam problem z przednia wycieraczka ford focus 2 1.6 benzyna 2007 Magiczny problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wycieraczka chodzi szybkim tempem mimo iz brak kluczyka w stacyjce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po uruchomieniu zaplonu mozna tylko regulowac na szybsze tempo .
Wymienilem juz przelacznik wycieraczki przy kierownicy i dalej to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niechce jechac do aso ale chyba nie bedzie wyjscia. Sprawdzalem tez modull GEM zadnych zimnych lutow itp .
Padl jakis scalak w module GEM czy moze to zwarcie na silniku wycieraczki ? Czy jakas inna magia
Moze ktos z wroclawia podejmie sie naprawy .
fordtomasikk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 20:50   #7
wtk84
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Tdci
Postów: 49
Witam chciałbym odświeżyć temat,tylnej wycieraczki,mamialem podobne jak kolega zgred66 ,tylko całkiem staneła wycieraczka,po czym można stwierdzić że silniczek padła,potraktowałem tam gdzei opisane wd40 ale bez efektu.
wtk84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 21:13   #8
wtk84
Imię: Wiktor
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Tdci
Postów: 49
Odświeżam temat wycieraczki.Dziś żona zaczeła sprzątać w zucie a że mi się nudziło to postanowiłem zajżeć dogłębnie do wycieraczki i rozebrać na części pierwsze i byłem w szoku to co zobaczyłemhttp://maniak-wawa32.strefa.pl/auto/1.jpg
http://maniak-wawa32.strefa.pl/auto/2.jpg
już nie robiłem na koniec jak mi udało się to wszystko wyczyścić ,ale muszę się pochwalić że wycieraczka znowu działa,także zaoszczędziłęm na zakupie używanego silniczka i naprawie u mechanika.Może moje fotki komuś pomogą.
Stary 16-08-2013, 17:09   #9
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Wniosek nasuwa się sam. Znakomitą większość przyczyn unieruchomienia tylnej wycieraczki stanowi brud, gromadzący się w przekładni.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2013, 14:06   #10
wtk84
Imię: Wiktor
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Tdci
Postów: 49
Jestem zielony w temacie auta ,także dlatego czasem zadję taki pytania,jak byś mogł mi pomóc w sprawie bagażnika.
fusion , wycieraczka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
