Zamknięty Temat
Stary 15-05-2013, 10:40   #1
marian82szcz
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,6
Postów: 23
Domyślnie Świece i przewody
widzę, że częściej się muszę tu pojawiać. Problem wygląda następująco: przy ruszaniu i w sumie do 3 biegu włącznie i dodawaniu gazu auto "żabkuje", tak jakby nie miało mocy. Stawiam na świece i/lub przewody lub filtr paliwa. Żabkowanie to z każdym dniem narasta. Choć z drugiej strony przy dużych prędkościach nie ma problemu z dostarczaniem paliwa i efekt żabkowania nie wystepuje, tylko przy ruszaniu i rozpędzaniu. Myślicie, że wymiana samych świec wystarczy? Nie ukrywam, że ceny przewodów najmniejsze nie są. A swoją drogą to jakiej firmy przewody polecacie? rozpiętość cenowa jest dość spora, więc nie chce przepłacić bez sensu.
ps. czy wpływ na owe żabkowanie może mieć zużywająca się rolka przy alternatorze? bo coś mi świszczy przy jeździe i też na jałowym biegu.
pozdro
marian82szcz jest offline
Stary 15-05-2013, 10:45   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Świece i przewody
Kolego temat wielokrotnie omawiany wystarczy poszperać.
Focus - najczęściej zadawane pytania techniczne - poszukaj swojej usterki.
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=175054
Np. Pierwszy link od góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak wpiszesz w wyszukiwarce świece lub przewody to będziesz miał sporo do czytania. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat zamykam, aby nie dublować.
wojtekn jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:59.
