Stary 15-05-2013, 13:42   #1
jonybravo
Imię: sugaro
Zarejestrowany: 23-08-2010
Model: ford focus automat
Silnik: 1,6 TDCI DPF CVT(109KM)
Postów: 100
Domyślnie czy ktos to uzywał do dpf czegos takiego
Ostatnio edytowane przez jonybravo ; 15-05-2013 o 14:11
jonybravo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2013, 23:13   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: czy ktos to uzywał do dpf czegos takiego
Na filmiku wszystko zawsze działa i pasuje
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2013, 23:56   #3
Miroo
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: Focus II Titanum Kombi Automat
Silnik: Duratorq 1997 TDCI 136 KM
Postów: 49
Ojojojoj...
już z 6-7 lat temu, gdy BP wprowadzało paliwa ultimate reklamowało, że na dieslu ultimate przejedziesz więcej o 36 km (na baku zatankowanym ultimate w porównaniu do zwykłego) oraz, że "czyste silniki spalają mniej paliwa" bo ultimate ma jakieś dodatki czyszczące...
Generalnie dobrze chyba od czasu do czasu coś dodać do diesla co ma jakieś działanie czyszczące na wtryski i przewód paliwowy, zabiera ze sobą osady co oczywiście ułatwia pracę układu paliwa i silnika (wtryskiwaczy). Ja ostatnio dodałem STP a za jakiś czas wrzucę liqui moly..
tego środka nie znałem...
natomiast: wątpię, aby efekt czyszczący dotarł aż do DPF....
DPF albo regenerujesz w serwisie (jeśli jeszcze to możliwe) albo twoje auto powinno go "przepalać" co jakiś czas...
Ja miewam to przepalanie - wtedy autko chodzi przez kilka minut głośniej i na większych obrotach, spala nawet na postoju więcej paliwa oraz w trakcie jazdy także (widzę to na chwilowym spalaniu paliwa gdy pokazuje na wyświetlaczu) i nie można wtedy autka wyłączać zanim przepalania nie skończy...
także ja sceptycznie podchodzę do możliwości czyszczenia DPFa czymś wlanym do baku...
Miroo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2013, 00:20   #4
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał Miroo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I zupełnie bezpodstawnie. Być może są środki, które 10X bardziej są w stanie oczyścić DPFa z sadzy niż standardowe procedury wypalania. Tylko ich koszt jest na tyle wysoki, ze nie stosuje się tego np. jako "regularny" dodatek do paliwa bo nikt by takiego paliwa nie kupował ( cena ). Ale zastosowany w sytuacjach awaryjnych może pomóc. Trzeba by namówić paru "zatkanych" uzytkowników na przetestowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2013, 12:10   #5
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Takie rzeczy(wlewanie środka czyszczącego) to chyba tylko przy nowym filtrze paliwa
Stary 19-05-2013, 21:17   #6
jonybravo
Imię: sugaro
Postów: 100
Ja mam aktualnie 126 tys. km fakt wypalanie odbywa się co jakiś czas widzę to po większym spalaniu, zastanawiałem się czy trochę go nie przeczyścić czymś... przesto znalazłem coś takiego tylko oczywiscie cena....
nie chciałbym mu zaszkodzić chyba ze cos innego zastosować lub tylko co jakis czas przeganiać bez detergentów...
Ostatnio edytowane przez jonybravo ; 19-05-2013 o 21:20
Stary 20-05-2013, 19:09   #7
Miroo
Imię: Mirek
Postów: 49
ja po zmianie filtra paliwa (niektórzy zalewają przy wymianie nowy filtr paliwa takim środkiem aby jeszcze bardziej działał) doładowałem mu środek czyszczący na wtryskiwacze ale żeby coś było na filtr DPF to nie wiedziałem jeszcze wtedy...
generalnie nie wierzę, że środek który z baku ma przejść cały układ paliwowy a potem przetrzymać spalanie będzie potem jeszcze w jakiś istotny sposób działał na DPF... jest przepalanie przez auto (działa - wyższe obroty, wyższe spalanie przy jeździe i na postoju) oraz po to wymyślono regenerację DPF oraz dopalanie zewnętrzne w serwisie (co więcej nie jest takie drogie - bo już od 180 PLN) aby nie stosować płynów jakiś agresywnych co mają przejść cały układ i silnik i zadziałać na DPF..
taka jest moja opinia...
Stary 21-05-2013, 15:20   #8
jonybravo
Imię: sugaro
Postów: 100
a, stosujecie coś innego do dpf, wlewacie jakieś preparaty czy tylko normalne wypalanie czy na trasie...
Stary 21-05-2013, 21:13   #9
Miroo
Imię: Mirek
Postów: 49
Ja Tobie radzę jak tak bardzo chcesz ten DPF dopieścić to jedź do serwisu niech go zregenerują/przepalą czy coś...
mówię: stosuję/stosować będę tylko środek na wtryskiwacze i nie wierzę, że jest środek, który po przejściu ciśnienia i spalania w silniku jeszcze zadziała na dpf czyszcząco..
Stary 29-11-2013, 12:02   #10
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
ale zadziała, bez obaw, przy stosowaniu środków do czyszczenia układu wtryskiwaczy, już leci mniej syfa przez wydech, dodanie środka do DPF/FAP powoduje jeszcze mniejszą emisję. Wiem co piszę bo stosuję w swoich autach, u mnie filtr jest zapchany w ok 4% , fakt że robię prawie same trasy więc sprawa wypalania znacznie ułatwiona, można też pokusić się o zakup urządzenia czyszczącego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg pompa-300x287.jpg (18.8 KB, 25 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez czeslaw555 ; 30-11-2013 o 19:54
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:02.
