Stary 15-05-2013, 20:55   #1
gogo105
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.25 16V
Rocznik: 1997
Domyślnie Nie załącza się sprężarka klimatyzacji w
Zrobiłem full serwis klimatyzacji, wszystko szczelne, nabita, kontrolka przycisku na panelu świeci a nie załącza się sprężarka.proszę o pomoc.
gogo105 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2013, 06:54   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Nie załącza się sprężarka klimatyzacji w mk4
przerwa na kablu lub elektromagnesie-sprzęgle to nie był ful serwis nie sprawdzono wszystkiego ciśnienie -ilość czynnika jest zła i klima nie ruszy
stasiek49 nie udzielam porad na PW
Ostatnio edytowane przez stasiek49 ; 16-05-2013 o 06:56
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2013, 11:43   #3
Dreambox
Avatar Dreambox
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Tak z ciekawości kto robił ten serwis klimatyzacji skoro nie działa? Taki troche serwis nie full.
Podczas tego serwisu była sprawna?
Jeśli faktycznie jest szczelna, oba ciśnienia są prawidłowej wartości a czynnika jest w odpowiedniej ilości to sprawdź:
- elektromagnes sprzęgła klimatyzacji możesz spiąć na krótko.
- czujnik termiczny kompresora klimatyzacji. On odcina dopływ prądu do elektromagnesu gdy jest za wysoka temperatura sprężarki lub poprostu się psuje.
U mnie akurat się zepsuł i klima nie działała. Na chwile możesz go obejść ale lepiej wymienić jeśli nie jest sprawny.
- reszta to wszystko po kolei co elektrycznego odpowiada za klime.
Przypominam że to się tyczy tylko jeśli sprężarka jest sprawna a czynnika nie brakuje.
https://drewnianafabryka.pl
Dreambox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:25.
