Stary 15-05-2013, 21:25   #1
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Domyślnie Wymiana półosi - poziom trudności?
Zastanawiam się nad samodzielną wymianą półosi.
Moje pytania to:
1. Można to zrobić samemu i bez specjalnych narzędzi?
2. Czas wymiany?
3. Jakieś ekstra uwagi?
P.S. Mam PDF Zrób to sam ale jest dziwnym językiem pisany i zdjęć praktycznie nie ma.
Ostatnio edytowane przez K9Darek ; 17-05-2013 o 22:35
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2013, 20:38   #2
salom
Domyślnie Odp: Wymiana przegubów wew. - poziom trudności?
Można zrobić samemu, narzędzi troche potrzeba, a i kanał by się przydał, choc można i na płaskim terenie, ale trudniej i dobre imadło.Trzeba również mieć troche pojęcia w mechanice, czas myślę że z 5 godzin. I znajdż na PDF -Sam naprawiam Ford focus. Tam jest opisane, jak to się robi, bo długo by pisać.
Ale tak z ciekawości, po co chcesz wymieniać te przeguby. Są one ostatnią rzeczą która sie psuje.
Stary 16-05-2013, 22:37   #3
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Narzędzia mam z najwyższej półki, imadeł też pod dostatkiem.
Napisałem że mam ten PDF tylko terminologia mnie dobija.
Przeguby wymieniam bo mam rozwalone.
Stary 16-05-2013, 22:56   #4
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Nie lepiej wymienić całą półoś? Koszt zbliżony a zewnętrzne też nie wiadomo kiedy się posypią.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2013, 22:33   #5
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Racja, cholera. Dzięki, przepraszam i już poprawiam bo chodzi mi właśnie o wymianę kompletu półosi po obu stronach.
Stary 20-05-2013, 20:32   #6
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Domyślnie Odp: Wymiana półosi - poziom trudności?
Temat do zamknięcia
Stary 12-05-2022, 17:59   #7
mk1stop
Imię: Katarzyna
Zarejestrowany: 04-08-2021
Model: focus
Silnik: 1,8 ttdi
Domyślnie focus mk1
Witam posiadam focus mk1 żle zamontowałem półoś w skrzynię i koło nie obraca się jak powinno. Proszę o pomoc nie wiem co zrobić , może ktoś miał podobny problem pozdrawiam
mk1stop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2022, 08:57   #8
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
żle zamontowałem półoś w skrzynię i koło nie obraca się jak powinno. Możesz jaśniej to opisać? A jak powinno się obracać??? opisz jak (źle) to zrobiłeś.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 13-05-2022 o 09:14
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2022, 09:17   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
zamontowac poprawnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2022, 21:02   #10
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: focus mk1
Napisał mk1stop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak można źle zamontować półoś
albo jest napęd albo go nie ma
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
