Stary 15-05-2013, 22:49   #1
djbartq
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Silnik zawalony olejem - SKĄD??
Nie znam się na silnikach i mechanice więc nawet nie wiem zbytnio jak wytłumaczyć co podejrzewam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale spróbuję...
Od filtra powietrza idzie taka gruba gumowa rura, od której odchodzi w połowie taka krótka, zakrzywiona cieńsza - I TO O NIĄ MI CHODZI!! Ona ma takie dziwne "mocowanie" do silnika - na takie dwa zatrzaski. CO TO JEST za rura i do czego ona jest? Wydaje mi się ze stamtąd pluje olejem. Poradźcie CO ZROBIĆ!! Będę wdzięczny!!!
djbartq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2013, 08:22   #2
michalsobol
Zarejestrowany: 19-10-2012
Model: Focus MK3 FL 2016
Silnik: 1.5 EB 150
Postów: 24
Domyślnie Odp: Silnik zawalony olejem - SKĄD??
to jest wężyk od odmy/ separatora oleju, sprawdź czy zaczepy w tym złączu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz całe, jeśli tak, zmień oring, powinno zapobiec dalszemu wydostawaniu oleju choć niekoniecznie.
Użyj opcji szukaj, temat wycieków z odmy był już omawiany na forum.
Ostatnio edytowane przez michalsobol ; 16-05-2013 o 08:25 Powód: update
michalsobol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:04.
