Stary 16-05-2013, 19:12   #1
ferdek1962
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
Domyślnie Syczenie przy panelu sterowania nawiewem
Witam Jak w tytule od paru dni dochodzi do syczenia z okolic panelu sterowania nawiewem i klima Podjechałem do mechanika Obejrzał i stwierdził że kiedyś miał podobną sytuację w mondeo - Stwierdził ze kłopotliwa naprawa Ponieważ rureczki plastikowe są bardzo kruche, i może się skończyć ze w ogóle nie będzie nawiewu Więc proponuje żeby na razie tego nie ruszać Mieliście podobna sytuację ?
ferdek1962 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2013, 20:27   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Syczenie przy panelu sterowania nawiewem
co ? jakie plastikowe rureczki kruche ? do czego te rureczki?
tempomat ?
może podciśnienie spiepsza z siłownika obiegu zamkniętego klapy, a moze z serwo ci syczy ? a może dziurka w parowniku klimy.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2013, 21:16   #3
morris71
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 37
podciśnienie spiepsza z wlacznika obiegu zamkniętego klapy
morris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2013, 12:32   #4
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Ja dokładnie wczoraj byłem na nabiciu klimy. W układzie brakowało 350gram czynnika i nie było wcale oleju!!!!!
U mnie syczenie było z okolic schowka pasażera. Pod dobiciu (uzupełnieniu czynnika i oleju) już nie syczy.
Wiem, że moja sytuacja jest ciut inna niż Twoja, ale też wyszukiwałem słowa "syczenie" to nie znalazłem takiego przypadku jak mój, więc dopisuję dla potomnych.
Będę teraz walczył z nieszczelnością bo to cud, że nie zarżnąłem sprężarki....
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2013, 22:06   #5
ferdek1962
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
Napisał morris71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No własnie też poczytałem i podpowiadają że siada jakaś mikroskopijna gumeczka-uszczelka któej nie można dokupić ani nawet dorobic Próbuja podkłądać jakś cieniutki plastik lub robią pod tą uszczelkę podkłądkę z puszki od piwa Różnie to działa Pytanie moje Czy jeżeli rozejrzę się za używka sprawną to pozbedę się problemu syczenia?? Czy nie chodzi tu o cały włącznik? Pozdrawiam
Stary 18-05-2013, 00:33   #6
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
najpierw zdiagnozuj gdzie jest dziurka i w czym a potem szukaj prezerwatywy, bo narazie nie wiadomo jaki ma byc rozmiar.
Stary 21-05-2013, 22:48   #7
bodzior
Avatar bodzior
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Napisał deku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak by nie było oleju to sprężarka była by zatarta już dawno. Po prostu maszyna nic nie ściągnęła. Mam nadzieję tylko że nie zalali ci całą ilością oleju przy napełnianiu czyli 135ml bo to się może źle skończyć.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2013, 07:57   #8
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Hm... to w ogóle jakieś papraki, bo koleś mówił, że oleju powinno być 3% tego co czynnika, czyli u mnie ok 21ml.... hm.....
Stary 29-07-2013, 22:53   #9
ech
Zarejestrowany: 27-09-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 8
Możesz wypiąć z włącznika obiegu wewnętrznego oba przewody (są bardzo sztywne). Po wypięciu syczenie ustanie. Przewód zasysający możesz zaślepić.
Jeśli zależy ci na sprawnym obiegu wewnętrznym to kombinuj z podkładkami , silikonami , uszczelkami itp.
Może się uda.
A jak nie to zrób jak ja
ech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:00.
