#1 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-05-2013
Silnik: 1.6 benzyna
Witam , wymiana chłodnicy klimatyzacji to naprawde nic strasznego i zajmuje około godziny . Potrzebujemy : kanał lub najazdy wystarczą 20 cm , klucz 13 do odkręcenia chłodnicy.
Na początek musimy zdemontować plastikową osłone (chłodnicy silnika) umnie mocowana na plastikowe wczepy ( przyda się płaski śrubokręt ) . Zaczynamy demontaż chłodnicy : odkręcamy dwie śruby łączące przewody z chłodnicą (zd 1) teraz możemy wysunąć chłodnice ( w lewą strone stojąc na wprost do samochodu i gdy wyskoczy z zaczepów (zd.3) ściągamy ją w dół ) nie wymaga wiele wysiłku samo wyciągnięcie i założenie nowej zajmuje max 10 min. Jeśli w starej chłodnicy zostaly szpilki musimy je wykręcić przydadzą się do motażu nowej ( zd.4) . Nie jestem mechanikiem i robiłem to poraz pierwszy , klima działa wzorowo a ja zaoszczędziłem między 100 a 150 zł tyle chcieli mechanicy za wymiane . Czas jaki poświęciłem to 40min . Powodzenia |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: TDDI
Postów: 78
Widzę, że wymiana prosta i banalna ale rozumiem, że w układzie nie było środka chłodzącego. Czy przed napełnieniem sprawdzałeś szczelność układu?.
#3 |
Silnik: 1.6 benzyna
Miałem dziure w starej chłodnicy uklad był pusty .
#4 |
![]() Imię: Dżaajv
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: FF
Postów: 9
Czy Twoja chłodnica jest "podwójna"? W moim MK1 1.6 mam jakiś dziwny patent, że chłodnica klimatyzacji jest jednym elementem z właściwą chłodnicą. Niestety podczas jazdy uszkodziłem część odpowiedzialną za klimatyzację i mam problem ze znalezieniem zamiennika (nowa w ASO 2700 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Czy Ty masz też ten wynalazek? Czy ktoś z szanownych Kolegów spotkał się z taką chłodnicą lub ma namiar na kogoś kto ma dostęp do takich chłodnic? W sklepach tego nie ma więc załamkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 |
Silnik: 1.6 benzyna
#6 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Witam pozwole sobie odświeżyć temat.
Mam takie pytanie. Mam do pospawanie przewód sprężarka - chłodnica. I nie wiem jak odkręcić ten przewód od sprężarki. Niby trzyma kostki taka śruba jak na zdjęciu, ale nie che mi sie wierzyć, że tylko ona jest do odkręcenia. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Moze ktoś z was ją denontował i coś mi podpowie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Dufi ; 16-04-2014 o 22:46 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 06-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 80
#8 |
![]() Imię: Marcin
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
I dziękuje bardzo za odpowiedz koledze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 benzyna
Odświeżę trochę temat, sam nie znalazłem odpowiedzi, więc pewnie ta informacja komuś przyda się.
Posiadam Focusa z podwójną/zintegrowaną chłodnicą, która została uszkodzona. Wymiana na chłodnice wody + klimatyzacji jest Plug&Play, bez problemu wszystko pasuje. Wymieniałem bez najazdów, lekko podniosłem przód żeby dostać się do belki chłodnicy. Zbyt komfortowo nie było, ale udało wymienić się chłodnice tylko trochę dłużej to trwało. |
#10 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 31-05-2014
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.6 16V
Wymieniałeś 1 chłodnice na 2 osobne? Czy węże od klimy w wersji 1chłodnica pasują P&P? Mógłbyś zamieścić opis wymiany wraz z numerami części? Tak się składa, że również mam Foke 1.6 z 2003 roku i blok od klimy powiedział papa (spora dziura) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez grundi ; 31-05-2014 o 17:40 |
