Stary 19-05-2013, 13:10   #1
tazer
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-10-2008
Domyślnie Brak mocy w czasie działania silnika
Witam od 3 tygodni męczę się z brakiem mocy.
Muszę zaznaczyć ze jestem laikiem jeśli chodzi o samochody.
Mondzio działa jak by nie miał turbo. Muli jak cholera.
Objawy:
Dwa tygodnie przed zaczęciem wystąpieniem obiawów ustarki czyszczenie EGR(nowa zaślepka) i czyszczenie kolektora.
Zczytany na kompie błąd p0110 - wymieniłem MAF/MAP sensor i przepływomierz
Nie równa praca jak samochód jest świeżo po włączeniu silnika. Po nagrzaniu się pięknie się wyrównuje.
Może paproch się dostał do wtrysków(jakieś propozycje)
Brak innych błędów.
Dziś mam jeszcze zamiar czytać SCANXL i mogę udostepnic filmik z próby(nie umiem czytać wykresów)
Stawiam na IAT bo ma -40 stopni celsjusza
Bardzo proszę o pomoc
Typ Pliku: jpg ford1a.jpg (19.6 KB, 47 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tazer ; 19-05-2013 o 14:42 Powód: nowe dane
tazer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2022, 20:59   #2
Jakub wis
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-01-2022
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi 115km
Domyślnie Odp: Brak mocy w czasie działania silnika
A gdzie znaleźć ten map sensor można jakies zdjęcie albo filmik na pw?
Jakub wis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2022, 23:49   #3
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Map sensor masz po lewej stronie intercoolera stojąc od przodu auta.
Dostęp ciężki.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2022, 10:28   #4
Kierownik1982
Imię: arek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
Domyślnie Brak mocy
Witam jestem posiadaczem forda mondeo 2.0tddi. tak jak w temacie w aucie brakuje mocy. Nie dymi odpala normalnie nie gaśnie .Co może być przyczyną tak na szybko. Jutro będzie podłączony pod komputer.
Ostatnio edytowane przez Kierownik1982 ; 09-05-2022 o 15:55
Kierownik1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2022, 11:41   #5
Kierownik1982
Imię: arek
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dostęp ciężki.
Jakieś zdjęcie i do czego to służy
Stary 09-05-2022, 13:31   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał Kierownik1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jak w tacie w aucie brakuje mocy.
Tato już pewno wiekowy, ale auto?
Stary 09-05-2022, 15:56   #7
Kierownik1982
Imię: arek
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto 2001rok. Proszę o pomoc
Stary 10-05-2022, 09:03   #8
Kierownik1982
Imię: arek
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
Po podłączeniu komputera wychodzi że jest walnięty czujnik temperatury powietrza w doładującego .co to za czujnik
Stary 10-05-2022, 09:46   #9
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał tazer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objawy:
Brak innych błędów.
Pytanie dlaczego zmieniałeś czujniki i przepływkę wraz z zaślepką EGR ?
Były jakieś problemy ? Druga kwestia jakie podzespoły kupiłeś, tanie zamienniki bardzo często mają parametry znacznie odbiegające od oryginału, przez co są bezużyteczne. Prezdstawione przez ciebie tabelki pomiarów mogą na to wskazywać są skrajne, odbiegające od normy.
Bump:
Czujnik bardzo istotny, bezpośrednio odpowiada za pracę silnika, dostosowanie ilości mieszanki ( paliwa + powietrza ) do jego aktualnej temperatury. Jeżeli błąd wskazuję bezpośrednio na jego uszkodzenie, należy go wymienić na nowy oryginał , bądź ewentualnie na sprawdzony , polecany zamiennik dobrej klasy.
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2022, 10:01   #10
Kierownik1982
Imię: arek
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
Po podłączeniu komputera wychodzi że jest walnięty czujnik temperatury powietrza w doładowanego.co to za czujnik
Błąd P007F
Bump:
Napisał PaBlLoO90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
A jak on wygląda to ten co jest w chłodnicy powietrza
egr , map , mondeo mk3 , przepływomierz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:01.
