Stary 19-05-2013, 19:40   #1
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Exclamation Przerywa głównie na niskich obrotach i ciężko wkręca na wysokie po wymianie rozrządu
Witam!
Po wymianie rozrządu kompletnego z pompą auto przerywa głównie na niskich obrotach przy przyśpieszaniu, choć i jadąc stałą prędkością z obrotami około 2000 też potrafi kilka razy przerwać i z trudem wchodzi na wysokie obroty przy jeździe, ogólnie stał się o połowe wolniejszy po wymianie rozrządu .
Gdzie szukać winowajcy? Pierwsze co to chyba wymienie świece i przewody WN .
Auto odebrałem wczoraj i jechać się nie dało, dzisiaj jakby mu lepiej. Czy jest możliwe że podczas wymiany rozrządu zapowietrzył sie układ paliwowy i w przewodach paliwowych jest powietrze? Pytam bo dziś jest znaczna poprawa ale do ideału i tak brakuje ;p
Ostatnio edytowane przez dawid5995 ; 19-05-2013 o 19:43
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2013, 20:39   #2
mouzes
Avatar mouzes
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: 525, Smart 600 turbo brabus
Silnik: 2,5l. m51b25, 600ccm turbo75KM
Rocznik: 1995, 1999
Postów: 341
Domyślnie Odp: Przerywa głównie na niskich obrotach i ciężko wkręca na wysokie po wymianie rozr
po mojemu pasek przestawiony o jeden - dwa ząbki, jeśli przed wymianą tego problemu nie było
mouzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2013, 21:21   #3
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
Przed wymianą wszystko ok, a tyle co wyjechałem z warsztatu i po 5m przy pierwszym przyśpieszeniu szarpanie ...
Ostatnio edytowane przez dawid5995 ; 20-05-2013 o 06:56
Stary 19-05-2013, 21:40   #4
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Napisał dawid5995 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
W warsztacieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 09:54   #5
kuba143
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
jeżeli pojawiły się takie objawy zaraz po wyjeździe z warsztatu to trzeba było od razu zawrócić i powiedzieć mechanikom że auto dziwnie się zachowuje po wymianie a przed było ok, jedz jak najszybciej do tego warsztatu i powiedz jak wygląda sytuacja , najprawdopodobniej tak jak piszą moi przedmówcy rozrząd złe złożony
kuba143 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 10:46   #6
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
Wróciłem od razu to mi powiedział że przewody WN wymienić, świece i samoadaptacja
Ostatnio edytowane przez dawid5995 ; 20-05-2013 o 10:54
Stary 20-05-2013, 11:44   #7
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
samoadaptacje możesz zrobić - może odłączali aku przy wymianie.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 14:03   #8
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
Nie odłączali bo powiedzieli że nie było potrzeby
Stary 20-05-2013, 14:28   #9
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
To wygląda na spartoloną robotę przez mechanika i na dodatek jeszcze umywanie rąk, będą teraz wymyślać różne kable, świece itp a prawda jest taka, że pewnie nie ustawili rozrządu dokładnie, tylko byle prędzej i wyszło jak wyszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 15:14   #10
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
No i nie wiem czy teraz wymieniać te świece i przewody WN czy nie ruszać i jechać na poprawe rozrządu .
Co radzicie?
Zrobie jeszcze może rano samoadaptecje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
