Stary 20-05-2013, 17:25   #1
MFC
Zarejestrowany: 05-09-2010
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Klimatyzacja - działa tylko po stronie pasażera.
Po nabiciu klimatyzacji i wymianie filtra kabinowego okazało się, że zimne powietrze leci tylko z nawiewów znajdujących się po stronie pasażera. Po stronie kierowcy leci powietrze nieschłodzone (takie jakie jest na zewnątrz pojazdu). Siła nadmuchu jest jednakowa we wszystkich nawiewach. W każdej opcji nawiewu tj. czy to na szybę, czy na nogi lub na tułów, problem jest ten sam. Zimne powietrze leci tylko na stronę pasażera. Gdzie szukać przyczyny tego problemu i jak sobie z tym poradzić? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i rozwiązania.
MFC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 19:25   #2
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - działa tylko po stronie pasażera.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wyszukiwarka nie boli. Jednak u mnie to chyba samo sie uspokoiło. Może po zimie musiało się przedmuchać. Lekką różnicę czuję ale tylko z początku. Potem już jest jednakowo
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2013, 17:38   #3
MFC
Silnik: 2.0 TDDI
Po waszych sugestiach nabiłem klimę od nowa. Okazało się że odciągnięto tylko 206 g czynnika a nabito na nawo 827 g, czyli tyle ile powinno wejść. Jeśli po upływie 10 dni okaże się że nie ma jakichś nieszczelności pojadę do gościa, który nabił jako pierwszy i zareklamuję mu jego nabicie klimy (tylko 206 g). Poza tym po dzisiejszym nabiciu klimy do pełna tj. 827 g, klima chłodzi na wszystkie 4 nawiewy niemal równo. Termometr na skrajnych wylotach powietrza w kabinie pokazał 3.5 stopnia po stronie kierowcy i 2,6 po stronie pasażera.
Objaw z chłodzeniem tylko po stronie pasażera pojawił się zaraz po pierwszym nabiciu klimy i tak utrzymywał się do dziś, czyli do kolejnego nabicia klimy. Więc jestem niemal pewien, że pierwszy pan od klimy nie nabił mi wystarczającej dawki, no ale poczekam te 10 dni, niech się samo wyjaśni.
klimatyzacja , mk3 , nawiew , tddi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
