Stary 20-05-2013, 20:22   #1
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Domyślnie Do czego jest ta śruba?.
Ford galaxy 2001r 1.9TDI.
Do czego służy ta długa śruba ze zdjęcia?.
Jest to półoś prawa wchodząca do skrzyni.
Typ Pliku: jpg x.jpg (19.6 KB, 74 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez endriu.kom ; 20-05-2013 o 20:48
endriu.kom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 22:56   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Do czego jest ta śruba?.
mocuja wałek wyjściowy ze skrzyni "do skrzyni"
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 23:34   #3
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał endriu.kom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzisz w tym krótkim wałku z prawej strony co wchodzi do skrzyni dziurkę? Ta śruba wchodzi własnie w ten otwór od z dołu wałka, jak widac to na zdjeciu i mocuje go do mechanizmu róznicowego. Ale między skrzynią, a tym wałkiem jest jeszcze widoczna sprężyna i zeby to przykrecić trzeba docisnąć ten wałek, siądzie sprężyna i wtedy złapiesz tą srubą gwint.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2013, 07:54   #4
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Model: Galaxy
Rocznik: 2001.
Postów: 331
A cha dzięki.
Mam luz na wieloklinie między wałkiem a półosią. To wymienić trzeba półoś i wałek czy najpierw rozebrać, zobaczyć i wymienić tylko uszkodzony element. Podejrzewam, że uszkodzony jest sam wałek, choć głowy nie dam.
Stary 21-05-2013, 08:17   #5
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
trzeba wszystko wiemieniać, wszystkie frezy maja luz miedzyzębny.
daj zestaw z motomaxa i ich łozysko bez gumy.
robiłem to 2-3 tygodnie temu, w sensie łozysko wymieniałem, musze tez półoś wewnętrzną wymienic, luz jest na skraju zerwania frezów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:44.
