Stary 21-05-2013, 17:33   #1
FIoLO
Avatar FIoLO
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Ford Mondeo MK4 kombi
Postów: 20
Domyślnie Niedziałające gniazda zapalniczki!?
mam problem z gniazdami zapalniczki na srodkowej konsoli, oraz w podłokietniku, gniazdo w bagażniku jest sprawne. Nadmienie jeszcze ze zdazylo mi sie juz kilka razy wymieniac bezpiecznik we wtyczce oraz na kablu zasilajacym ( nie wiem czy to ma jakies znaczenie ). ostatnio podpinalem ladowarke od navi i ułamał sie ten wkrecany koniec w ktorym jest bezpiecznik i potem przestalo dzialac. sprawdzilem wszystkie bezpieczniki w skrzynce, bo na pokrywie nie bylo wyszczegolnione ktory jest od tych gniazd i wszystkie w porzadku.
jesli ktos wie co moze byc przyczyna prosze o podpowiedz, dzieki i pozdrawiam
FIoLO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2013, 17:45   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Domyślnie Odp: Niedziałające gniazda zapalniczki!?
bezpiecznik nr 7 w skrzynce pod schowkiem
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2013, 20:09   #3
FIoLO
Avatar FIoLO
Imię: Grzegorz
Postów: 20
ok, wszystko fajnie tylko gdzie? pod ktorym schowkiem i jak sie do tego dobrac?
Stary 21-05-2013, 20:22   #4
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Pod schowkiem pasażera,patrząc od strony miejsca na nogi
Stary 21-05-2013, 20:40   #5
FIoLO
Avatar FIoLO
Imię: Grzegorz
Postów: 20
to bedzie tam gdzie jest nawiew na nogi od strony pasazera, a trzeba demontowac ta oslone z filcu co jest pod schowkiem?
Stary 21-05-2013, 20:58   #6
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tak
Stary 21-05-2013, 20:59   #7
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Musisz zdjąć tą osłonę filcową . Ukaże Ci się skrzynka bezpieczników.
Stary 22-05-2013, 09:23   #8
FIoLO
Avatar FIoLO
Imię: Grzegorz
Postów: 20
skrzynka przepatrzona wszystkie bezpieczniki w porządku a to napewno jest bezpiecznik nr 7. zrobiłem podmianke i nic więc nie wiem czy to wina bezpieczników
Stary 22-05-2013, 10:41   #9
FIoLO
Avatar FIoLO
Imię: Grzegorz
Postów: 20
już doszedłem :-D bezpiecznik nr 19 pod schowkiem niebieski 15A. mimo wszystko dzięki za pomoc pozdrawiam
Stary 23-05-2013, 11:06   #10
chase1
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
to może i ja się podepnę.
nie działa mi gniazdo zapalniczki, a pod podłokietnikiem tak (w bagażniku nie sprawdzałem).
czy każde gniazdo zapalniczki ma oddzielny bezpiecznik ?
Ps.
Napisał FIoLO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Nadmienie jeszcze ze zdazylo mi sie juz kilka razy wymieniac bezpiecznik we wtyczce oraz na kablu zasilajacym ( nie wiem czy to ma jakies znaczenie )...
"wtyczce" - pewnie chodzilo o wtyczke w ladowarce do navi,
"kablu zasilajacym" - ?
chase1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:29.
