Stary 24-05-2013, 22:25   #1
slawqo
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 11-03-2013
Silnik: 1.6 Tdci
Domyślnie 1.6 TDCi kopci na czarno przy przyśpieszaniu
Witam wszystkich serdecznie,
Od niedawna jestem posiadaczem Focusa 1.6 TDCi (109KM) z 2007 roku. Mam z nim jeden problem. Przy przyśpieszaniu, szczególnie na 3, 4 biegu jak przy niskich obrotach (tak ok. 1500) wcisnę mocniej gaz to zostaje za mną wielka czarna chmura. Byłem już kilka razy u mechanika (gość z Wrocławia, znalazłem go na tym forum), który pooglądał go kilkukrotnie, posprawdzał, wymienił uszczelnienia pod wtryskiwaczami (chyba bo ja się na tym za bardzo nie znam), następnie wyczyścił ERG jednak te zabiegi nie pomogły. Stwierdził więc, że EGR jest uszkodzony więc go wymieniłem. Niestety po wymianie EGR'a problem dalej jest taki sam i auto przy przyśpieszaniu kopci.
Mechanik twierdził, że winne nie są lejące wtryski bo silnik by charakterystycznie klekotał a nic takiego nie ma miejsca. Moc auto ma też "normalną" - przyśpiesza ok, max jechałem nim ok. 190km/h. Zapytałem czy nie może to być "lewe" powietrze przez jakąś nieszczelność, ale powiedział że wtedy były jakiś wyraźny świst więc to też wyklucza.
Nie bardzo mam powodu żeby mu nie wierzyć - chyba się zna na tym co robi, ale jak szukałem po forum jakie mogą być przyczyny takiego kopcenia to znalazłem w sumie tylko te trzy jakie tu wymieniłem. Może ktoś z was będzie miał pomysł co powinienem sprawdzić i co może jeszcze powodować taki problem.
slawqo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2013, 23:26   #2
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi kopci na czarno przy przyśpieszaniu
U mnie wszytko jest ok a też kopci chyba nie potrzebnie sobie przybierasz coś do głowy.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2013, 01:10   #3
jastu
Zarejestrowany: 18-07-2012
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 59
to jak to jest - DPF i czarna chmura?
jastu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2013, 07:28   #4
stephan4
Imię: piotrek
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 30
diesel musi dymić
stephan4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2013, 09:29   #5
slawqo
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 Tdci
Napisał jastu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początku też mnie to zastanawiało, ale z tego co mi mówił mechanik to DPF'a tam nie ma. Jednak jak wysłałem do trzech ASO Forda pytanie o to czy w moim aucie jest DPF (podałem im VIN) to od dwóch dostałem informację, że w tym egzemplarzu DPF'a nie ma od jednego, że jest. Nie wiem więc czy go faktycznie tam nie było czy może ktoś go wyciął i np. wstawił jakiś emulator czy coś takiego. Czy ewentualnie takie wycięcie DPF'a i nie wyłączenie go software'owo może powodować takie kopcenie przy przyśpieszaniu?
Stary 25-05-2013, 13:29   #6
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Jeżeli dymi - sprawdziłbym EGR czy przypadkiem nie jest zablokowany, czyli podłączenie pod ELM i obserwowanie przy dodawaniu gazu czy otwiera się zawór EGR.
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2013, 16:19   #7
djatom
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
ja tak miałem jak tankowałem na LUK OIL nawet lekkie dodanie gazu zostawiało chmure czarnego dymu(aż wstyd było przyspieszać jak ktoś za mną jechał) po zmianie stacji a w szczególności zalaniu paliwem premium owszem kopci ale jak mu porządnie wstawie
djatom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2013, 16:30   #8
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Jw. Też kiedyś zalałem jakiegoś syfiastego ON, kopcił jak stary jelcz, już w głowie obliczałem ile mnie będzie kosztować naprawa tego, co mogło być przyczyną, ale postanowiłem dać na wstrzymanie, przegonić foksona na wysokich obrotach i dużych prędkościach, aż spalę syf o rezerwy, później V-power do pełna i znów jazda. 50km i kopcenie ustało, teraz puści lekkiego dymka powyżej 4,5 tys i to też nie zawsze, zależy gdzie głównie jeździłem.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2013, 16:36   #9
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
slawqo przegoń , ale naprawdę porządnie auto. Jeżeli to nie pomoże ,wyczyść dolot.
Stary 25-05-2013, 18:41   #10
marekadam
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: FORD FOCUS MK2
Silnik: 1,6 TDCI
A ja koledze radzę sprawdzić gumowe węże bo miałem to samo. Pech chciał, że trzy sztuki były uszkodzone. Proponuję załatwić pomocnika i przy dodawaniu gazu przykładać rękę i sprawdzać dokładnie (może to trochę czasu zająć). Jak będę przy aucie to zrobię zdjęcie i pokaże na co zwrócić uwagę.
marekadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
