Stary 26-05-2013, 08:12   #1
Hunt666
Zarejestrowany: 31-07-2010
Model: Escort VII / Mondeo ST200
Silnik: Zetec 1.6 16V / 2.5 V6
Rocznik: XII.1998 / VI.2000
Postów: 103
Domyślnie zamulony Ess
Od kilku dni mój Ess coś zaczął zamulać.
Na autostradzie jego max to 160km/h, a nie tak dawno jeszcze było 190 :/
Niedawno byłem u gazownika, to mówił, że powoli mi sonda lambda pada, bo "powoli reaguje". Ale czy to jest przyczyną? Spalanie raczej w normie, bo na autostradzie ostatnio przy tym v-maxie 160 wyszło mi około 8-9 l benzyny na 100km.
Przewody i świece wymieniane 2 lata temu na motorcrafty, filtr powietrza pipercross...a może to wina przepływomierza?
Jakieś pomysły?
Hunt666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2013, 11:33   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: zamulony Ess
Jeżeli były pierwsze podejrzenia w kierunku sondy, to dlaczego nie działasz w tym kierunku? Sondę sprawdzisz na laptopie, jeśli masz interfejs do gazowni.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2013, 12:59   #3
misiek8823
Avatar misiek8823
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
escort 190 km/h ? ja mam ten sam silnik i niestety tylko 160 jedzie ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
misiek8823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2013, 13:07   #4
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Napisał misiek8823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
190km/h licznikowe jest jak najbardziej do osiągnięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oczywiście GPS będzie wskazywał mniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2013, 14:03   #5
t34567
Zarejestrowany: 25-09-2011
Model: Escort mk7 hatchback
Silnik: 1.6 16v +LPG IIgen
Rocznik: 1996
Postów: 29
Moim póki co jechałem max ~180, więcej sie bałem, że silnik wypluje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
t34567 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2013, 18:12   #6
Hunt666
Postów: 103
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie działam, bo z tego co wyczytałem, to uszkodzona sonda powoduje tylko wzrost zużycia paliwa, a nie spadek mocy...ale generalnie zaraz biorę miernik, odpalam silnik i sprawdzam jak się zachowuje napięcie. Przy okazji sprawdzę przepływomierz, z tego co pamiętam trzeba +plusem+ wpiąć się w przewód 1/E tak ?
no to coś masz z nim nie tak. Jeżeli silnik zdrowy i nie ma żadnych niepotrzebnych oporów toczenia to 180km/h licznikowe spokojnie.
Ostatnio edytowane przez Hunt666 ; 26-05-2013 o 18:22
Stary 26-05-2013, 23:33   #7
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Uszkodzenie sondy może powodować różne w skutkach usterki. Wskazanie przez sondę bogatszej mieszanki niż jest spowoduje zubożanie jej i obnizanie mocy silnika. Podobnie jest , kiedy sonda pokaże za ubogo - wzbogacanie nadmierne mieszanki tez spowoduje obniżenie mocy silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie ma co gdybać. Jeśli jest jakaś usterka to się ją usuwa i szuka innych, jeśli jeszcze potrzeba.
Uuu, nędza. ja juz 1,4 na gaziwie przekraczam licznikowe 170 (gps pokazał 160 kilka )
Stary 27-05-2013, 02:38   #8
misiek8823
Avatar misiek8823
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
nie dołujcie mnie ;D ogólne to ciągnie dobrze bo idzie spokojnie do 6 tys obrotów ale jak wrzucę 5 i jadę to pedał w podłogę i leci 160 max z górki przy dobrym wietrze 170 i dalej nie chce jak by coś go blokowało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-05-2013, 07:41   #9
Hunt666
Postów: 103
No i chyba znalazłem przyczynę...jak zwykle ten nieszczęsny gaz. Chyba coś z elektroniką jest nie tak. Mierzyłem voltomierzem na benzynie i odczyt był stały 0,1 V...zmieniłem na gaz i wskazania zaczęły falować od 0 do 1 V po chwili zeszło do 0,03 V i stanęło w miejscu. Znowu na benzynę i stała wartość 0,13V...na gaz i faluje, by po chwili stanąć w miejscu.
Wycieczka do gazownika mnie czeka ;/
Stary 27-05-2013, 23:35   #10
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Napisał Hunt666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem - sonda nie żyje...
Bogu ducha winien jest tym razem.. jak zwykle. Wymień sondę, wadliwą a od gazu się odczep Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
