Stary 26-05-2013, 13:06   #1
Master_G
Zarejestrowany: 26-05-2013
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Źle odpala na ciepłym silniku
od pewnego momentu mam problemy z odpalaniem auta na ciepłym silniku.
Gdy jest zimny, wszystko gra i pali na dotyk. Jak się rozgrzeje, poczekam ok 20 minut i próbuję odpalić, rozrusznik kręci, z rury wydechowej dobywają się kłęby białego dymu, a silnik zaskakuje dopiero po kilku próbach odpalenia.
Po wizycie u mechanika i podłączenia pod komputer, wywaliło usterkę czujnika położenia wału. Część wymieniłem na nową, jednak problem się nie rozwiązał.
Aby wykluczyć popularne cofanie się paliwa w przewodach założyłem również zaworek zapobiegający temu zjawisku. Niestety i to nie rozwiązało tematu.
Nie wydaje mi się, aby była to pompa paliwa, gdyż podczas jazdy nie da się zupełnie odczuć jakichkolwiek kłopotów z podawaniem paliwa (nie gaśnie, nie ma spadków mocy, etc.).
Czy macie może jakieś pomysły, co to może być? Tracę już powoli cierpliwość :<
Master_G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2013, 19:12   #2
salom
Domyślnie Odp: Źle odpala na ciepłym silniku
Temat rzeka, było już opisywane na forum, użyj opcji szukaj, i poczytaj, nie wiem czy znajdziesz złotą podpowiedz, ale niestety musisz sam zlokalizować przyczynę, i usunąć usterkę, możliwości dużo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
