Stary 29-05-2013, 18:54   #1
kulawikm
Zarejestrowany: 03-05-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1998
Postów: 13
Domyślnie Gaśnie gdy schodzi z obrotów
opiszę mój problem, może coś poradzicie.
Od jakiegoś czasu samochód gaśnie gdy schodzi z obrotów, tzn. np gdy dojeżdżam do skrzyżowania, wciskam sprzęgło i hamulec obroty spadają i czasami samochód zgaśnie. Przeważnie dzieje się tak gdy silnik jest już rozgrzany. Rzadziej (albo wcale) na zimnym silniku.
Dodatkowo w momencie odpalania najpierw wchodzi na wysokie obroty (trwa to ok 1-2s) a dopiero później schodzi do normalnych obrotów. Po odpaleniu na niskich obrotach pracuje równo i stabilne.
Do tej pory wymieniłem silnik krokowy i kable wysokiego napięcia, świece wymieniałem w tamtym roku - przypuszczam że są dobre. Czyściłem czujnik przepływu powietrza, sprawdziłem czy nie łapie "lewego" powietrza. Wszystko niby w porządku a samochód dalej gaśnie.
Pomóżcie co i jak jeszcze mogę sprawdzić.
kulawikm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 19:00   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Gaśnie gdy schodzi z obrotów
to wcale nie znaczy że silnik jest dobry sprawdź potencjometr przepustnicy
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 13:49   #3
kulawikm
Model: Fiesta
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1998
Postów: 13
Potencjometr sprawdzony i wydaje się dobry.
Cały zakres - piny zewnętrzne: 3,94 kOhm.
Pin dolny i środkowy: poz. zamknięta: 0,7 kOhm; poz. otwarta: 3,83 kOhm.
Pin środkowy i górny: poz. zamknięta: 3,43 kOhm; poz. otwarta: 0,26 kOhm.
W całym zakresie wartości zmieniają się płynnie.
Stary 31-05-2013, 17:27   #4
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
Krokowy wymieniłeś na oryginał czy zamiennik za 70zeta ?
Robiłeś adaptacje po zamianie ? (odłączenie aku na 20min.) ?
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 12:50   #5
kulawikm
Model: Fiesta
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1998
Postów: 13
Napisał TSRules Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krokowy to zamiennik za ok 80-90zl.
Adaptację robiłem ale bez rezultatu (żadnej różnicy przed i po).
Zastanawiam się jeszcze czy takie objawy nie może powodować sonda lambda. Jak myślicie?
EDIT: Krokowiec firmy GETZE - na allegro piszą że to nie części z Chin.
Ostatnio edytowane przez kulawikm ; 01-06-2013 o 13:07
Stary 01-06-2013, 13:00   #6
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
sonda nie ma nic do tego krokowy jest walnięty jest na forum opis jego czyszczenia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:08.
