Stary 30-05-2013, 12:46   #1
kacper55
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: ford focus
Silnik: 1.8 TDDi 90KM
Domyślnie Odtwieranie z pilota
Witam mam taki problem w moim focusie gdy zamykam lub otwieram z pilota działa dopiero za drugim a czasem muszę nacisnąć czterokrotnie guzik na pilocie żeby się zamknąć lub odtworzyć wszystkie drzwi i bagażnik też z przycisku w kabinie też łapie za trzecim albo czwartym razem co to może być liczę na waszą pomoc z góry dzięki
kacper55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 12:52   #2
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: Odtwieranie z pilota
Może bateria słaba po prostu jest. Albo ten przycisk słabiej kontaktuje ja tak np mam że działa zdecydowanie bardziej opornie niż inne.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 13:17   #3
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Trzeba przemyć naftą wszystkie styki i blaszki w pilocie + podgiąć blaszki pod i obok baterii do góry - to rozwiąże problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 30-05-2013, 13:54   #4
kacper55
Model: ford focus
Dzięki panowie za miła odpowiedz ale jeszcze przycisk bagażnika za pierwszym razem nie otworzy dopiero za trzecim ?
Stary 30-05-2013, 14:39   #5
ndrozdowski
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 07-10-2012
Silnik: 1.8 16v
Postów: 80
U mnie w ogóle bagażnik nie reaguje jak naciskam przycisk na pilocie :-D
ndrozdowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 14:52   #6
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Napisał kacper55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bagażnik otwiera się poprzez 2 - krotne wciśnięcie przycisku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może wyrobiony jest sam przycisk i trzeba go wylutować i wlutować nowy ?
S P R Z E D A M :
Stary 30-05-2013, 21:23   #7
SmileUs
Imię: Karol
Zarejestrowany: 01-08-2012
Model: focus mk1 '99
Silnik: 1.8
Postów: 13
Jak rozbierzesz pilota, masz tam taką blaszkę idącą do tej drugiej polówki (tej bez układu scalonego)... najprawdopodobniej ona jest ułamana/nie styka zbyt dobrze. Miałem identyczne objawy do Twoich... Przyjrzyj się dokładnie, bo na pierwszy rzut oka wydaje się ok. Ja dopiero to dojrzałem porównując z kluczykiem teścia...
SmileUs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
