Stary 30-05-2013, 14:08   #1
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Domyślnie Rekcja na błędy ECU 2.0PB
Taka prosta sprawa, a nie mogę znaleźć, Jednakże chciałbym wiedzieć wcześniej zanim zacznę eksperymentować.
1 - załóżmy że odepnę, podczas pracy wtryskiwacze, silnik zatrzyma się, czy po ponownym podpięciu odpali normalnie (a może z jakimiś ograniczeniami) i czy kontrolka sama zgaśnie, czy trzeba będzie kasować przez interfejs ?
2 - to samo co wyżej, tylko zamiast wtryskiwaczy np cewki zapłonowe.
Generalnie chodzi o to czy ten ECU po powrocie do prawidłowego połączenia czujników lub elementów wykonawczych, będzie pracował normalnie i czy będzie tylko zapisana informacja o błędzie, czy dodatkowo będzie świeciła kontrolka silnika (którą trzeba będzie "zgasić" kasując przez obd)
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 17:52   #2
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Domyślnie Odp: Rekcja na błędy ECU 2.0PB
Zmień profil bo ludzi w błąd wprowadzasz z ta Vectra, nie wiadomo o jakie auto ci chodzi.
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 18:13   #3
Markoo
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał radekrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mogę za bardzo, gdyż nie mam jeszcze tego auta, ale wnet .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a po nabyciu chciałbym na szybko coś zmajstrować i jest mi potrzeba wiedza o którą pytam.
Myślę że temat jest dobrze zatytułowany i wiadomo o jakie auto chodzi.
Ostatnio edytowane przez Markoo ; 30-05-2013 o 18:16
Stary 02-06-2013, 15:46   #4
Markoo
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Podbijam i informuję o zmianie profilu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nikomu nie wygenerował się błąd ECU, w tym silniku ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potrzebuję tej wiedzy w celu zmajstrowania na szybko jakiegoś zabezpieczenia.
Stary 02-06-2013, 15:54   #5
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Błąd pewnie wystąpi. Po ustaniu jakiś czas będzie się świeciła kontrolka CHECK na desce. Potem prawdopodobnie zgaśnie ale w sterowniku pozostanie ślad w postaci błędu.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:09.
