Stary 01-06-2013, 18:22   #1
oski
Imię: Oskar
Zarejestrowany: 06-06-2009
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 18
Domyślnie wyciek z układu wspomagania kierownicy
Sprawdzałem w wyszukiwarce i znalazłem podobny przypadek w dziale forda K, gdzie użytkownik zmienił zimeringi i niby jest ok, ale.
Mój Ford to Focus C-Max z 2003 roku 2.0 TDCI 100kw 136ps.
Problem, w trasie (dość długiej) zaczęła twardnieć kierownica. Na stacji benzynowej zauważyłem, że spod silnika kapie. W okolicy drążków kierowniczych, obu.
Dzisiaj zalałem płynem układ wspomagania i kierownica zaczęła lekko chodzić. Jednak w poszukiwaniu wycieku obejrzałem auto od spodu i zauważyłem, że płyn zbiera się w gumowych osłonach drążków kierowniczych.
Pytanie czy można to jakoś naprawić bez wielkich kosztów? Wymiana jakiś uszczelek? Zimering? Płyn wycieka w obu stron gdzie wchodzą drążki kierownicze.
Nie chciałbym się pchać w koszty, a mam dostęp do warsztatu i mogę sam wszystko zdemontować.
4 miesiące temu miałem zmieniane drążki i końcówki, czy jest możliwość, że mechanik coś spieprzył?
Dzięki za pomoc.
oski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2013, 15:49   #2
dar66
Imię: Darek
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 75
Domyślnie Odp: focus C-Max wyciek z układu wspomagania kierownicy
miałem podobną usterkę, ja jednak dałem maglownicę do regeneracji za ok 400 zł trzy lata temu plus wymiana i zbieżność ok 250 zł. nie jestem pewny ale samemu w domowych warunkach może być problem z naprawą maglownicy. sam montaż można wykonać pewnie samodzielnie ale na zbieżność i tak trzeba będzie pojechać.
dar66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
układ kierowniczy , wspomaganie , wyciek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
