Stary 03-06-2013, 21:43   #1
Dark Funeral
Avatar Dark Funeral
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 25-06-2006
Model: Grand C-Max
Silnik: EcoBoost 1.0 (125PS)
Rocznik: 04/2015
Postów: 219
Domyślnie Huczenie w okolicy paska klinowego.
Zauwazyłem że zaczeło mi huczeć w okolicy paska.Nie jest to jednostajne ciągłe huczenie tylko zahuczy(trwa to jakaś sekunde góra dwie) i przestaje na chwilkę i znowu od początku.Dzwięk pojawia się podczas jazdy jak i postoju.
Był Escort MK7 1,3 :02/95r ,Focus MK2 FL 1,8 :02/10
Bartek
Dark Funeral jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 10:55   #2
Dark Funeral
Avatar Dark Funeral
Imię: Bartek
Model: Grand C-Max
Rocznik: 04/2015
Postów: 219
Domyślnie Odp: Huczenie w okolicy paska klinowego.
Czy może to być spowodowane poluzowanym paskiem klinowym?
Bartek
Stary 04-06-2013, 14:07   #3
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Poluzowany lub zużyty pasek można poznać po tym że "pływa". Poza tym w wilgotne dni zaczyna piszczeć, słychać też go bardziej jak się włączy klimę.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 21:46   #4
Dark Funeral
Avatar Dark Funeral
Imię: Bartek
Model: Grand C-Max
Rocznik: 04/2015
Postów: 219
Nie jest to typowe piszczenie paska jak jest wilgotny,wydaje mi się po dzisiejszych oględzinach że jest dobrze napięty.Cięzko to określić,jakby tarcie czy huczenie.Dziwne jest to ze na zimnym silniku nic nieslychać,dopiero jak się zagrzeje.
Bartek
Stary 05-06-2013, 17:23   #5
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Zdejmij pasek i poobracaj ręczne wszystkimi kołami po kolei, które napędza pasek i słuchaj czy któreś nie jest głośne. Nie wykluczone,że pada Ci któreś łożysko.
Pzdr.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2013, 12:59   #6
Dark Funeral
Avatar Dark Funeral
Imię: Bartek
Model: Grand C-Max
Rocznik: 04/2015
Postów: 219
Poszła pompa wody,nowa już zamontowana i to nawet za darmo na przedłużeniu gwarancji.
Bartek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
