Stary 05-06-2013, 19:02   #1
maciekmazowieckie
Imię: maciek
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: GALAXY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 19
Domyślnie Klimatronik nie działa - jak się za to zabrać?
witam serdecznie
mam nastepujacy problem z moja klima
po odpaleniu auta oczywiscie mryga chwil kilka i to tyle z jej aktywnosci.
po podlaczeniu pod VAG pokazuje bledy klap nagrzewnicy . czy ktos wie co tzreba z niumi zrobic?
Ostatnio edytowane przez maciekmazowieckie ; 06-06-2013 o 20:52
maciekmazowieckie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2013, 06:40   #2
maciekmazowieckie
Imię: maciek
Model: GALAXY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 19
Domyślnie Odp: Climatronik nie działa. jak się za to zabrać
zakykam temat
problem tkwil w dziurze na przewodzie w ktory wchodzi czujnik cisnienia.
wymontowany-pospawany i znowu chlodno w aucie
Stary 23-06-2013, 01:43   #3
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Z tego co napisałeś w drugim poście wynika, że miałeś błąd związany z ciśnieniem czynnika, a nie jak piszesz w pierwszym, z klapami.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 16:05   #4
tyger
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
wczoraj kolega napełniał mi klimatyzację i po spuszczeniu starego odczynnikia zapodał nowy. następnie chciał sprawdzić coś tam dokładnie nie wiem co ale chyba ciśnienie i kazał mi trzymać obroty na 1500 a on w tym czasie chciał coś przyłączyć do tego zaworku co jest na nim czerwona zaślepka i w pewnym momencie zaworek puścił i wyleciał cały odczynnik. zieloną maź miał wszędzie nie mówiąc już o moim silniku. moje pytanie to czy ten zaworek ma jakąś nazwę bo pewnie jest z nim coś nie tak a napewno bo teraz leci cały czas przez niego odczynnik. pewnie jakiś simering puścił. narazie to jest prowizorium zrobiona zapsikal jakimś preparatami i zakręcił czerwoną nakretke zwyciężał silnik i kazał jeździć i zobacZyć czy nie ucieknie. zrobil tak bo mi dzisiaj ma klimie zależało a na naprawę nie było szans wczoraj. Moje pytanie do kolegów czy jeźdZić tak do następnego sezonu czy brać sie za wymianę. Jeżeli wymieniać to jak wachowo ten zawór obierały wystarczy jakiś simering założyć ?
tyger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 21:52   #5
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
To jest zawór do nabijania klimy. koszt gdzieś chyba około 55 zł w VW, kupował ostatnio kolega, tylko musisz powiedziec który, bo jest dwa; mniejszy i większy. W tym zaworku jest gumowa membrana, nie do naprawienia, trzeba kupić nowy lub używany, ale sprawny.
Stary 23-06-2013, 21:54   #6
tyger
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Wielkie dzięki za info. pozdrawiam
Bump: Stefano a jeszcze małe pytanko. Jak sądzisz obejdzie się jak narazie bez tej gumowej membrany. Bo koleś twierdzi że raczej tak.Szkoda ruszać do nastepnego serwisu za rok. Czy ta nakrętka czerwona nie puści. Ponoć sama w sobie ma jakiś gumowy oring
Ostatnio edytowane przez tyger ; 23-06-2013 o 22:08
Stary 24-06-2013, 10:06   #7
Duke258
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi AUY 170KM/374NM
Postów: 210
Cześć a ja zapytam o coś innego.Czy sprężarka klimatyzacji działa cały czas w naszych autach?Czy jeżeli zbije temperaturę do np.22 stopni to się wyłącza,a później jeżeli temperatura jest wyższa niż 22 stopnie wewnątrz to się włącza.
Dzięki za odpowiedz.
Duke258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 17:32   #8
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał tyger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli tak twierdzi ten co to zrobił to chyba musisz mu zaufać, jak ucieklnie gaz to bedzie to po sobie poprawiał.
Nie bardzo wiem o jaką czerwoną nakętkę chodzi, bo zaworek jest alu, a czapka czy kapturek czarny, ale jak zrobił na czerwono i trzyma to OK.
Napisał Duke258 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi cały czas, jesli klima osiągnie nastawioną temperaturę, zaczyna działać klimatronik i tutaj utrzymanie tej temperatury jest regulowane automatycznie przez klapy.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 24-06-2013 o 17:39
Stary 25-06-2013, 20:36   #9
swirrr
Imię: piotr
Zarejestrowany: 25-06-2013
Model: galaxy2
Silnik: 1.9 130ps
Witam jestem nowy na tym forum i mam pytanie
W moim galaxy maszyna wykryła nieszczelność nabito kontrast 150 ml nigdzie nie widać wycieku drugi raz nabito 200ml dalej nic wcześniej przed konteastem maszyna valeo pokazała szczelność i nabito odczynnikiem 800 ml po sprawdzeniu czy chodzi okazało się że nie dmucha zimnym .po ponownej diagnostyce odzyskano. Z 800. 550 odczynnika po ok 20 min
Co jest grane gdzie szukać ? Dzięki
Dodam że wykryto nieszczelnośc. Za 3 razem
Ostatnio edytowane przez swirrr ; 25-06-2013 o 20:38 Powód: dotatek
swirrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 21:08   #10
maciekmazowieckie
Imię: maciek
Model: GALAXY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 19
no i odgrzewamy kotlet
juz bylo wszystko ok az tu po 3 dniach znow cieple powietrze z nawiewow.
klmatronic mryga przy odpaleniu tak jak wczesniej . wymieniony czujnik cisnienia.
na dworzu 30c a ja juz mam dosyc mojego galaxy . z zadnym nie mialem takiego klopotu . najgorsze jest to ze moje dziecko grzeje mi sie w foteliku.
stefano a moze ty bys zerknal swoim okiem ? wczesniej pokazalo mi blad klap. ale czy ten blad nie powoduje ze nie leci nawet cieple powietrze?
klima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:15.
