Stary 05-06-2013, 21:02   #1
tacos
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: Ford Focus mk1
Rocznik: 1998
Cool Rozrusznik nie kręci i auto nie odpala lecz...
Witam mam taki mały problem z moim autkiem Ford Focus mk1 1,6 16v mianowicie raz na jakiś czas podczas przekręcania stacyjki zaskakuje mnie głucha cisza czyli rozrusznik nie kręci i w żaden sposób nie mogę odpalić auta dziś nawet leciałem ze sporej górki i nic auto nie zaskoczyło z biegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co ciekawe po odstawieniu auta na parę godzin wsiadam kluczyk w stacyjkę auto odpala i można jechać nie mam już pomysłów co to może być akumulator nowy cewka nowa kable nowe nie mam pojęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2 lata temu pamiętam kolega mnie holował jakieś 15 km do domu i auto nie odpaliło proszę doradźcie coś gdzie szukać i czego może to być przyczyna może już ktoś miał podobną sytuację pozdrawiam...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tacos ; 05-06-2013 o 21:05 Powód: zapomniałem dodać czegoś
tacos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2013, 21:29   #2
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Odp: Rozrusznik nie kręci i auto nie odpala lecz...
Kolego, po pierwsze auto mające rozrząd na pasku nie wolno odpalać na pych, bo narobisz sobie dużo większych problemów niż te co opisujesz. Co do Twojego problemu to sprawdz napięcie aku w stanie spoczynku, jakie ma ładowanie podczas pracy, no i rozrusznik do przeglądu, obstawiam kończący się automat, ale elektryk powinien temat ogarnąć.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2013, 07:24   #3
siwy__
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Potwierdzam że samochodów z paskiem rozrządu nie można odpalać na tzw."pych". Co do nie kręcącego się rozrusznika to tez miałam ostatnio podobny problem. Od czasy do czasu, szczególnie po opadach deszczu, rozrusznik nie chciał zakręcić. Czasami pomagało trzaśniecie drzwiami ale nie zawsze. Okazało się że kabel od masy na rozruszniku nie łączył - poluzowała się nakrętka, która go trzymała. Dokręcenie załatwiło sprawę.
siwy__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2013, 12:18   #4
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Mnie ostatnio też coś się powaliło, podobna sytuacja:
W ciągu jednego dnia, najpierw ok 13 wsiadam w furę przekręcam kluczyk i nic... Tylko kontrolki, za chyba 8 razem zakręcił i złapał, potem wieczorem godzina 24 na stacji (daleko od domu a synalek śpi z boku... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Po chyba 20 próbach otworzyłem drzwi lekko odepchnąłem samochód nogą i po trzaśnięciu drzwiami i przekręceniu klucza złapał.
Myślę że to już może być wina rozrusznika, zaczyna się zawieszać.
Pozdraeiam
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2013, 14:28   #5
tacos
Rocznik: 1998
Z tą wilgocią to coś jest na rzeczy zazwyczaj objawy pojawiają się zimą lub gdy pare dni popada co ostatnio w naszym kraju to nic nowego heheh. Dziś rozmawiałem kolegą on w Mondeo miał podobnie i okazało się że winny był parownik od klimatyzacji wilgoć się zbierała i i gdzieś się przedostawała na kable czy to jest możliwe ??
Stary 06-06-2013, 18:28   #6
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Możliwe czy nie, trudno ocenić. Pryśnij na kable przykręcone do rozrusznika kontakt spreyem do przewodów elektrycznych, powinno to poprawić kontakt, jeżeli "trafiłeś" z przyczyną usterki.
Stary 20-02-2014, 16:16   #7
ArchibaldG
Imię: Archibald
Zarejestrowany: 20-02-2014
Silnik: 1800
Question Nie kręci rozrusznik!
Kupiłem używanego Focusa. Niski przebieg, mało używany. Postał sobie pół roku bez uruchamiania i się okazało, że akumulator definitywnie umarł. Próbowałem ruszyć z kabla z innego samochodu. Lampki kontrolne palą się jak złoto ale rozrusznik nie chce ruszyć - spod maski słychać tylko jakieś terkotanie. O poradę proszę jak go ruszyć! Czy mam szansę, że kopnie z kabla??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArchibaldG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2014, 18:34   #8
hunterusz
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115 PS
Postów: 9
Lepiej przełożyć aku ze sprawnego. Czasami kable są takie, że więcej jest gumowej izolacji niż miedzi oraz powierzchnia styku na "żabkach" jest też bardzo niska. W zimie w aucie firmowym padł aku i po kablach nie chciał ruszyć, a po włożeniu tego samego aku z którego próbowaliśmy odpalić po kablach do samochodu odpalił od razu.
hunterusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2014, 19:08   #9
wielkikack49
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Focus Mk1 FL HB
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 155
Napisał siwy__ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawy jestem czym się różni "zakręcenie" silnika za pomocą rozrusznika, który jak wiadomo kręci kołem zamachowym, od takiego samego obracania tego zamachu, tyle że za pomocą sprzęgła i skrzyni biegów napędzanej poprzez pchanie auta.
Uważam, że jest to coś w rodzaju przekazywanej legendy - "bo to wisz Pan, pasek musowo przeskoczy i będzie dramat". Zgodzę się, że odpalanie na holu, przy zbyt dużej prędkości holownika i załaczenie zbyt niskiego biegu (1) może nie być dobre. Szybkie puszczenie sprzęgła może być niezdrowe.
Ale na przysłowiowy "pych"?
wielkikack49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2014, 21:40   #10
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Na układ tłokowo-korbowy działają inne wartości sił w przypadku odpalania rozrusznikiem a inne w przypadku odpalania na "pych". Przyrost momentu obrotowego dzięki napędowi z rozrusznika jest mniejszy niż w przypadku na pych.
Wrzuć sobie 3 bieg i z puszczonym sprzęgłem odpal samochód-ciekawe czy uzyskasz taką samą prędkość jakbyś to robił na "pych" (oczywiście nie polecam tego testu).
Oczywiście masz trochę racji, bo przy zadbanym rozrządzie nic nie powinno się stać. Natomiast nie należy tego praktykować nagminnie bo sobie można szkód narobić. W zasadzie to lepiej zapobiegać niż leczyć, takie jest moje zdanie.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , rozrusznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.
