Stary 06-06-2013, 11:30   #1
MrFoto
Zarejestrowany: 30-06-2012
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 63
Domyślnie Hamulec z asystentem nagłego hamowania
Witam , posiadam mondeo z końca 2000 roku , hamulec jest dość twardy i toporny , z nr VIN wyczytałem że auto ma asystenta nagłego hamowania i faktycznie przy nagłym wciśnięciu pedału hamulca auto gwałtownie hamuje a pedał robi się mięciutki aż sam wpada w podłogę i teraz pytanie czy nie można tego systemu ominąć aby hamulec był cały czas mięciutki i czuły na nacisk tak jak to jest w większości mondeo mk3 bez tego asystenta ??? Kuzyn ma mondeo z 2003 roku , z nr VIN wynika że nie posiada takiego asystenta i hamulec jest dużo bardziej skuteczny ..... wiecie może co należałoby wymienić??? Pompę czy może SERVO ??? A może wystarczy jakieś obejście tego asystenta ??? Generalnie układ hamulcowy jest raczej taki sam .
MrFoto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2013, 11:33   #2
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Domyślnie Odp: Hamulec z asystentem nagłego hamowania
Każde mondeo posiada system ips w skład którego wchodzi asystent siły hamowania
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2013, 11:43   #3
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Niestety ale nie kazde mk3 go posiada. Od czego to zalezy to nie wiem ale cos mi sie zdaje, ze juz chyba byla na forum dyskusja nt. temat.
Moje Mondeo
Stary 06-06-2013, 11:55   #4
djremo
Postów: 483
Eee chyba raczej każde.
Ips - Ford nazywa tak wszystkie układy i wichajstry wpływające na bezpieczeństwo - tak marketingowo ładnie brzmi.
Np. poduszki - napełniane w określony sposób w zależności od siły uderzenia. Do tego dochodzi ABS z EBD, ESP, BAS. Pirotechniczne napinacze pasów (niektóre również z czujnikami "docisku" - coby klatkę piersiową chronić).
W skład wchodzi również np. system ISOFIX dla fotelików czy odchylana kolumna kierownicy podczas zderzenia itp. sprawy
BAS - to "asystent" awaryjnego, mocnego hamowania. Gdy dociśniesz nagle i mocno hamulec układ dodatkowo zwiększa ciśnienie w układzie hamulcowym wspomagając "twoją nogę", a co za tym idzie i hamowanie.
EBD np. odpowiada tylko za rozłożenie hamowania na poszczególne koła.
Stary 06-06-2013, 12:30   #5
MrFoto
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 63
Mam dostęp do serwisowego programu forda , kiedy wpisuje swój nr VIN ewidentnie w wyposażeniu jest asystent nagłego hamowania , kiedy wbijam numer kuzyna nic takiego się nie pojawia , u niego hamulec non stop działa delikatnie i mocno reaguje , u mnie to jest w momencie gwałtownego wciśnięcia pedału hamulca więc coś w tym musi być, poza tym tarcze i klocki w obu mondkach są takie same więc musi chodzić albo o servo albo o sposób sterowania hamulcem .
PYTANIE jak ominąć asystenta aby servo bez przerwy działało pełną siłą i żeby hamulec reagował na lekki nacisk .
Ostatnio edytowane przez MrFoto ; 06-06-2013 o 13:35
Stary 07-06-2013, 14:02   #6
MrFoto
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 63
Nikt z kolegów nie przerabiał tego tematu ???
Stary 07-06-2013, 14:52   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
A może u kolegi po prostu wspomaganie szwankuje?
Miałem mondeo mk3 i niezależnie od tego czy hamowałem delikatnie czy brutalnie - powiedziałbym, że pedał był zawsze taki sam
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-06-2013 o 14:54
Stary 07-06-2013, 17:39   #8
MrFoto
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 63
generalnie servo działa , wciskam pedał hamulca , odpalam silnik , pedał idzie delikatnie w dół , jeżeli się nie mylę tak można sprawdzić servo ???
Stary 08-06-2013, 11:40   #9
MrFoto
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 63
Właśnie wywnioskowałem z nr VIN że w obu autach jest inna pompa ham. i servo , u kuzyna w młodszym modelu wyraźnie jest opis "bez asystenta nagłego hamowania" czyli ma pełną moc hamulca w każdym momencie co się przekłada na mniejszą siłę którą używamy do wciśnięcia pedału hamulca , ciekawe czy wystarczyłoby zmienić samo servo czy trzeba by wymienić cały zespół czyli i servo i pompę . Robił już ktoś może coś takiego ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
