Stary 06-06-2013, 20:57   #1
jurek_t2-0
Domyślnie Czy to możliwe żeby padły dwie piasty razem ??
Cześć,
od pewnego czasu mam Mondeo MK3 2002 Kombi 1.8 PB...
Z tylu podczas jazdy słyszę jakieś szumy...dosyć głośne...byłem teraz nie dawno na przeglądzie i z tyłu w lewym i prawym kole chyba łożyska padły bo mechanik mówił i widziałem jak kolo się ruszą w pionie....wiem że muszę wymienić całą piastę ale mam pytanie czy to możliwe żeby padły dwie piasty razem ??
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 06-06-2013 o 22:31
Stary 06-06-2013, 22:44   #2
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: Czy to możliwe żeby padły dwie piasty razem ??
Wszystko jest możliwe. W poprzednim aucie (galaxy) również padły dwa łożyska, tylko tyle że z przodu. Jedno szumiało głośniej, drugie ciszej podczas kręcenia kołem na podnośniku. Kupiłem więc jedno łożysko żeby wymienić te gorsze. Po wymianie okazało się, że podczas jazdy nadal hałas w kabinie pozostał. Dopiero po wymianie drugiego była cisza. I teoretycznie powinno bardziej hałasować łożysko, które było gorsze sprawdzając na podnośniku. Okazało się inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 13:43   #3
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Jest to możliwe a nawet normalne, o ile nie nastąpi zużycie awaryjne któregoś łożyska, to zwykłe zużycie eksploatacyjne występuje w podobnym czasie (przebiegu) i jeśli nawet tylko jedno wykazuje objawy wyeksploatowania, to w nieodległej przyszłości do wymiany będzie i drugie.
Do Ciebie należy decyzja, czy wymieniać osobno, czy jednocześnie, ale drugie rozwiązanie jest oczywiście korzystniejsze.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:10.
