Stary 06-06-2013, 21:07   #1
Kobranocka
Avatar Kobranocka
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: MONDEO GHIA COMBI
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2002/2003
Postów: 56
Angry Luz na kole po wymianie przegubu
Pomocy !!!
Jakiś czas temu przed przeglądem pojechałem na stację sprawdzić czy nie mam luzów w zawieszeniu.
Diagnoza: zuzów brak tylko uszkodzona osłona przegubu.
Pojechałem do warsztatu i tak dla świętego spokoju wymieniłem przegub i o zgrozo na przeglądzie stwierdzono luz na kole. Pojechałem z reklamacją dokręcono łożysko i niby miało być ok. Błąd, że nie sprawdziłem. Po jakimś czasie okazało się, że luz jest już bardzo duży. Ponownie pojechałe do warsztatu. Stwierdzono uszkodzone łożysko i je wymieniono. Żona odebrała auto a ja wieczorem sprawdzam a tu dalej luz na kole oczywiście mniejszy. Jutro jadę po raz kolejny z reklamacją tylko teraz pewnie będą mi wciskać, że to piasta. Moim skromnym zdaniem do mojego auta został założony niewłaściwy lub wadliwy przegub. Gdzieś tam na forach czytałem że były takie przypadki obiawiające się luzem na kole. Koldzy czy podzielcie się swoimi doświadczeniami bo jak nie to będę musiał ładować dalej pieniądze a efektu nie będzie. Czy to jest możliwe, by po wymianie przegubu były luzy poprzeczne.
Oczywiście dla mnie warsztat jest już spalony ale muszę wywalczyć reklamację oczywiście muszę mieć jakieś argumenty
Bump: Czy nikt nie miał takiego przypadku - potrzebuję waszej opini jeszcze dzisiaj bo jutro z rana jadę do mechanika
Bump: Czy nikt nie miał takiego przypadku ??????
Ostatnio edytowane przez Kobranocka ; 07-06-2013 o 07:18
Kobranocka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2013, 22:30   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Problem po wymianie przegubu luz na kole.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 07-06-2013, 08:43   #3
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Domyślnie Odp: Luz na kole po wymianie przegubu
Ja tam pierwsze słyszę aby luz na przegubie miał związek z luzem na kierownicy,ale może wszystkiego nie wiem w tym temacie.
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
