Stary 07-06-2013, 14:36   #1
drummer4513
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 12-05-2012
Model: Galaxy Mk II
Silnik: 2.3
Postów: 26
Unhappy Automat rusza z 3 biegu, nie redukuje i nie wrzuca innych biegów
Znów mam problem z moim autem...
Jadąc do szkoły auto jechało elegancko bez problemów. Gdy wsiadłem po wyjściu ze szkoły auto rusza i jedzie tylko na 3 biegu. Jak wrzucę 1 chwilę się zastanawia, szarpnięciem rusza. Następnie wrzucę 2 to przerzuca na dwójke. Po tym jak wrzucę 3 to wrzuca na trójkę, ale na D zostaje 3 i nie redukuje i nie wrzuca 4 biegu. Na tip-tronicu również zero odzewu.
Błagam pomóżcie, bo z moim autem to już mnie szlag trafia...
drummer4513 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 16:10   #2
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Domyślnie Odp: Automat rusza z 3 biegu, nie redukuje i nie wrzuca innych biegów
Napisał drummer4513 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie no kuźwa nie mogę...
Chłopie daj auto do mechanika bo nie masz zielonego pojęcia. Skrzynia ci pracuje w trybie awaryjnym i gwarantuję ci, że sam jej nie naprawisz.
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 17:09   #3
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
ja tak miałem w A8 i skrzynia poszla do generalnego remontu za kilka dobrych tysięcy.... Włącza się jeden uniwersalny bieg w trybie awaryjnym a pod górke miałem problem wyjechać , tak jakby ślizgało sprzęgło. Tylko i wyłącznie skrzynia do remontu nic nie zrobisz ani nic nie sprawdzisz
Stary 09-06-2013, 10:20   #4
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Domyślnie
A ja w AG4 pewne rzeczy sprawdzilem. Przede wszystkim VAG powiedzial mi, ze elektrozawor numer 7 ma zwarcie lub brak sygnalu. Nastepnie Ford TIS podal mi numery pinow w wiazce miedzy sterownikiem skrzyni a skrzynia. Sprawdzilem omomierzem przejscia i okazalo sie, ze wiazka ktorej wtyczka przy skrzyni lubi korodowac jest sprawna. Z ta wiedza udalem sie do mechanika, ktory rozwiazal problem. A problemem byly wewnetrzne polaczenia elektryczne w skrzyni. Czesto jednak wiazka miedzy sterownikiem a skrzynia jest do wymiany i to nalezy sprawdzic w pierwszej kolejnosci.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2013, 12:08   #5
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Napisał Przemek_PC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak...o ile ma się trochę oleju w głowie. Ale skoro autor postu nie wie co to znaczy gdy skrzynia pracuje tylko na trójce to lepiej niech tam nawet nie zagląda.
Stary 09-06-2013, 13:33   #6
drummer4513
Imię: Aleksander
Model: Galaxy Mk II
Silnik: 2.3
Postów: 26
Typie wiem co znaczy gdy skrzynia pracuje na trójce i nie jest to generalny remont skrzyni o ile się dowiedziałem , tylko wymiana jakiejś tasiemki...
Stary 09-06-2013, 23:56   #7
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
Domyślnie
Wlasnie ta tasiemka jest w srodku skrzyni. Ale rownie dobrze tasiemka moze byc dobra a wiazka walnieta dlatego najpierw trzeba zaczac od wiazki.
skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
