Stary 07-06-2013, 19:17   #1
cyniek
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: Dodge GrandCaravan/ Kuga
Silnik: 3.8 / 2.5 turbo
Rocznik: 2003/2010
Postów: 18
Domyślnie nie ma mocy , telepie silnikiem-ręce opadają
Posiadam Fokusa MK2 2.0 Duratec po lifcie z przebiegiem 101 000 km.
Jak w temacie : na ciepłym silniku falują obroty , ok 750 obr/min , telepie całym silnikiem jakby miał zgasnąć. Przy przyspieszaniu mam wrażenie je jadę silnikiem 1.4 a nie 2.0 145 KM
Spalanie to : miasto śr : 16 l , trasa 10-12 l.
Byłem w dwóch serwisach Forda , podpinali pod komputer i powiedzieli ,że nie ma błędów i teoretycznie wszystko jest w porządku .A dlaczego silnik się tak zachowuje to nie wiedzą - może dwumasa do wymiany ?
Normalnie ręce opadają... Nowe świece , nowe cewki , sprawdzony dolot i klapki w dolocie.
Jeżeli możecie Panowie to proszę o pomoc - może coś z autopsji ?
POzdrawiam , Cyniek
Ostatnio edytowane przez cyniek ; 07-06-2013 o 19:22
cyniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2013, 21:10   #2
Radu9
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma
Postów: 10
Domyślnie Odp: nie ma mocy , telepie silnikiem-ręce opadają
Nie wiem czy Ci pomogę ale czy sprawdzałeś sondy Lambda ? Duże spalanie i nierówne obroty mogą na nie wskazywać. Jeśli się mylę i koledzy mnie zjadą to przepraszam że śmiałem się pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radu9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2013, 21:28   #3
mitikas
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16V TiVCT Benzyna
Postów: 10
Rozumiem że to benzyna! U mnie przewód od cewki, potrafią się ukręcić we wtyczce. Opisałem to wczoraj w innym wątku. Poruszaj przewodem na chodzącym silniku najlepiej w rękawiczce, jak będzie zmieniał obroty to sprawa jasna.
mitikas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2013, 21:33   #4
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Układ zapłonowy bym sprawdził na początek może nie chodzi na wszystkie cylindry.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 06:45   #5
cyniek
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2003/2010
Postów: 18
dzięki Panowie , ale gdyby był to problem zapłonu komputer pokazał by błąd " wypadanie zapłonu ".Lambda sprawdzona w serwisie i jest ok..Dziś biorę się za czyszczenie czujników
bo prawdopodobnie któryś z nich daje błędny odczyt.
Cyniek
Stary 08-06-2013, 08:04   #6
58mz
Imię: MAREK
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: FOKUS MK2
Silnik: DURATEC HE 2.0
mam podobny problem ford fokus MK2 2.0 DURATEC-HE 2005 spadek mocy ,falowanie obrotów i raz tak spadły że telepało całym autem a dodatkowo po przekroczeniu 5 tysięcy obrotów idzie jak rakieta aktualnie auto stoi u mechanika szukają usterki
Bump: ZADZWOŃ 510 874 670
Ostatnio edytowane przez jvc ; 08-06-2013 o 08:57
58mz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 10:41   #7
cyniek
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2003/2010
Postów: 18
58mz daj znać jak się doszukają problemu , bo u mnie może być to samo.
Niedawno upaliło mi jedną nową świece NGK.W serwisie powiedzieli że jest to wina
zbyt bogatej mieszanki.Czy wszystkie objawy nie wskazują na czujnik masy powietrza map sensor ?
Cyniek
Stary 08-06-2013, 13:09   #8
cyniek
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2003/2010
Postów: 18
MAP Sensor wyczyszczony ( auto odżyło ) , teraz reset kompa , adaptacja i dam znać
Cyniek
Stary 09-06-2013, 22:27   #9
cyniek
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2003/2010
Postów: 18
pochodził dobrze jeden dzień i znowu padaczka.Jakieś pomysły ?
Stary 19-06-2013, 09:04   #10
cyniek
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2003/2010
Postów: 18
Witam ponownie
Wiem ,że temat zaczyna wyglądać na monolog , ale może znajdzie się ktoś , kto zna się na zamrożonych ramkach i pomoże :
Typ Pliku: jpg ramki.jpg (99.0 KB, 81 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:00.
