Stary 08-06-2013, 21:54   #1
Sibilian
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 28
Domyślnie Zmiana zakresu pracy ramienia wycieraczki.
Koledzy zmieniłem wycieraczki na płaskie i przy powrocie słychać stukot (lewa wycieraczka uderza o plastikową osłonę podszybia). Czy można zmienić zakres jej pracy tak żeby startowała z wyższej pozycji?
Sibilian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 21:58   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Zmiana zakresu pracy ramienia wycieraczki.
Tak, poprzez ściągnięcie ramiona i ustawienia go wyżej bądź niżej.
Stary 08-06-2013, 22:04   #3
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Witam tak jak napisał kolega myniu, jak odkręcisz ramię klucz 13 to możesz mieć problem z ramieniem wycieraczki musisz się zaopatrzyć w klucz do ściągania wycieraczek
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
