Stary 09-06-2013, 18:28   #1
ziuka13
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: focus mk2 Kombi
Postów: 119
Domyślnie Cieknąca sprężarka klimatyzacji
Wita. Jestem tu nowy więc jeśli coś nie tak robie to przepraszam.
Od niedawna jestem posiadaczem focusa mk1 i problem jest taki iż klima słabo chłodzi. Włączam autoklime nawiewy włączają się na max, ale dmucha nie za zimno. dmuchawa nie zwalnia, bo wiadomo nie potrafi schłodzić do ustawionej temperatury. Brakuje czynnika? Patrzyłem od dołu, to widać na sprężarce że się poci chyba na zielono. Napewno się włącza. Co zrobić, od czego zacząć żeby nie wywalać kasy na darmo?
ziuka13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2013, 19:43   #2
salom
Domyślnie Odp: Cieknąca sprężarka klimatyzacji
Tylko do serwisu klimy, uzupełnią czynnik, zapłacisz tylko za dopełnienie, a wejdzie czynnika niewiele, bo jeszcze się włącza sprężarka. Zobaczysz jak długo wytrzyma, i wtedy trzeba albo naprawiać sprężarkę, lub kupić drugą.
Stary 09-06-2013, 20:10   #3
ziuka13
Postów: 119
OK, ale czy napełniać układ skoro sprężarka już cieknie? Jeśli się okaże że padnie za tydzień, to przecież przy wymianie sprężarki trzeba nabić układ ponownie ( chyba że się myle ).
I właśnie jak padnie to co robić? Regenerować, kupić używkę, bo ponoć kiedy cieknie wystarczy wymienić jakiś uszczelniac,z bo przecież jest sprawna, nie hałasuje itp...
Stary 09-06-2013, 21:10   #4
jacekn74
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: TDDI
Postów: 78
Witam, miałem w swojej foczce taki sam problem cała sprężarka była zielona. Gość w warsztacie powiedział, że to taka przypadłość fordów. Wymienił uszczelniacze na nowe, sprawdził szczelność i przy okazji łożysko wymienił na nowe. Teraz klima chłodzi aż miło. Cała operacja wyszła znacznie taniej niż zakup regenerowanego kompresora na allegro.
jacekn74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2013, 21:33   #5
salom
Od ciebie zależy co zrobisz najpierw, czy napełnisz i poobserujesz, wyczyścisz sprężarkę, i będziesz wiedział gdzie cieknie, i tak sam jej nie naprawisz, a reszte czynnika przy naprawie ci odciągną, i po naprawie dopełnią do twojego. Kolega tez dobrae podpowiada, decyzja należy do ciebie.
Stary 09-06-2013, 22:29   #6
zygiboos
Avatar zygiboos
Imię: ZYGMUNT.PRO
Zarejestrowany: 02-03-2013
Model: Ford Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6 Duratec
Postów: 30
Podjedź do serwisu klimy, u mnie okazało się że nieszczelny był oring w sprężarce, wymienili gratis w ramach napełniania i ozonowania (chociaż też na początku straszyli mnie regeneracją sprężarki za 400zł).
zygiboos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
